查看: 173|回复: 0
tplink无线路由器怎么进入设置(tplink无线路由器连接上怎么设置方法)
发表于 2023-5-12 18:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么进入设置tplink无线路由器连接上怎么设置方法
一、tplink无线路由器怎么进入设置
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、tplink无线路由器连接上怎么设置方法
168.1
然后保存系统工具里重启路由器
这是你的ip地址改成192.2.101
子网255.0
网关192.168.168.1.255.1dns不管他
这样你就可以在ie浏览器输入192.1
账户密码admin
进入路由器设置页面
设置向导这一项
点下一步
上网方式写成静态ip
然后下一步
让你输入ip
子网
网关
dns什么的之前让你记下来的信息填写进去
然后下一步提示你开启无线开启就行了
保存重启
重启好了再次输入192.168.2.0
网关192.1.168首先你需要一个路由器和一根网线
然后你先别设置
你电脑现在接邻居的线可以上网的
这个时候看下能上网的时候你的本地连接里ip地址
子网掩码
网关
dns是多少记下来
然后把这根线拔掉先不管他找一根网线接到路由器的lan口一头连到电脑
你的本地连接ip手动设置成192.2.255.168.1进入路由设置页面了
tp的账户密码都是admin
进入设置页面找到网络参数这一项有lan口设置改成192.1.255.168.168.2.255.101
子网255.1
ie浏览器输入192.2
GMT+8, 2025-10-11 15:25 , Processed in 0.286864 second(s), 21 queries .
