查看: 287|回复: 0
电脑开机按什么进入bios设置
3万
发表于 2023-5-4 07:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机按什么进入bios设置有哪些?如果在Bios中更改设置出现错乱而自己也不知道如何调整回去的时候,你可以通过在Bios最后一个选项卡,一般是Exit或Save&Exit选项。一起来看看电脑开机按什么进入bios设置,欢迎查阅!
开机按哪个键进BIOS设置
BIOS是一组固化在电脑主板上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序,它可从CMOS中读写系统设置的具体信息,有时候我们需要进入BIOS设置一些启动项。
不过很多人不清楚电脑怎么进入BIOS,不知道开机后要按哪个键,电脑都有一个快捷键进入BIOS设置,一般是Del、F1、F2等等,下面跟小编一起来了解下电脑进入BIOS快捷键是什么。
一、进入BIOS设置主要按键:DEL, ESC, F1, F2, F8, F9, F10, F12
二、不同主板台式机进入BIOS按键:
Award BIOS:按“Del”键
AMI BIOS:按“Del”或“ESC”键
Phoenix BIOS:按“F2”键
三、品牌台式机以及笔记本电脑进入BIOS按键:
ibm/thinkpad(冷开机按f1,部分新型号可以在重新启动时启动按f1)
惠普hp(启动和重新启动时按f2或者F10)
索尼sony(启动和重新启动时按f2)
戴尔dell(启动和重新启动时按f2)
宏碁acer(启动和重新启动时按f2)
东芝toshiba(冷开机时按esc然后按f1)
惠普康柏hp compaq(开机到右上角出现闪动光标时按f10,或者开机时按f10)
富士通fujitsu(启动和重新启动时按f2)
三星Samsung(启动和重新时按f2)
联想Lenovo(启动时按F2或Fn+F2,部分机型需关机时按Novo恢复键)
华硕Asus(启动时按F2)
大多数中国大陆国产和台湾品牌(启动和重新启动时按f2)
四、开机进入BIOS设置步骤:
1、按下电源键开机或重新启动计算机,多数电脑会出现品牌LOGO界面,并且提示进入BIOS的按键,以下图为例子,进入BIOS按键为DEL,打开BootMenu启动菜单的按键是F11;
电脑进入bios快捷键是什么|开机按哪个键进BIOS设置2、按下键盘上的DEL键,这时候电脑就会进入BIOS设置主界面,通过↑↓←→方向键选择设置选项;
电脑进入bios快捷键是什么|开机按哪个键进BIOS设置3、也可以通过启动快捷键F11(比较常见的是F12、Esc)先调出启动菜单,然后鼠标移动到底部Enter Setup回车即可进入BIOS,有些显示的是BIOSSetup。
电脑一开机就进入到bios设置界面怎么办
原因分析:
一开机直接进入bios设置界面,出现这种情况大部分是bios设置出现了问题,大多数电脑主板可能加入了很多其他的功能,而bios一设置不正确时便导致开机直接跳转到bios设置界面。
解决办法:
电脑开机进入bios后,在bios设置界面中,依次找到并选择“Load Fail-safe Defaults→Load OptmizedDefaults→Restore Defaults”,最后按F10保存设置即可。
关于电脑一开机就进入到bios设置界面的原因和解决办法就介绍到这里了。通过上述方法操作就可以正常进入系统了。
电脑BIOS怎么设置硬盘启动
1、按下电源键进行开机,开机过程反复按键(笔记本F2键)进入Bios;
2、切换Bios默认面板至分页;
3、在Boot分页中,选中选项,按下回车键展开;
4、选中带有字符的启动项,按下加号键上调至第一项;
5、最后按下对Bios的设置进行保存处理。
电脑开机按什么进入bios设置相关文章:
★ 电脑怎么进入bios设置
★ BIOS设置电脑键盘开机具体步骤
★ 联想电脑怎么进入bios设置
★ 台式电脑bios设置图解教程
★ 电脑BIOS设置方法
★ 惠普电脑怎么进入bios设置启动项
★ 电脑进入bios方法集合
★ 电脑主板u盘启动怎么设置
★ 惠普电脑进入bios设置启动项教程
★ 联想电脑进入bios界面方法详解
GMT+8, 2026-1-28 03:04 , Processed in 0.260834 second(s), 24 queries .
