查看: 95|回复: 0
360路由器如何关闭DHCP服务器(360路由器怎么关闭dhcp)
发表于 2023-5-12 18:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器如何关闭DHCP服务器360路由器怎么关闭dhcp怎么关闭360安全路由设置在哪里
一、360路由器如何关闭DHCP服务器
360路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和DHCP服务器的关闭,仍然有一定的困难,下面是我给大家整理的一些有关360路由器关闭DHCP服务器的方法,希望对大家有帮助!         360路由器关闭DHCP服务器的方法
关闭360路由器上的DHCP服务器其实并不复杂,只需要先登录到360路由器的管理页面,就可以完成相关的设置。
具体步骤是:打开“路由设置”——>“高级设置”选项——>找到“修改路由器地址”选项并打开,就可以关闭DHCP服务器了。       181723llddpjjwzpqaqsdk.gif
360路由器关闭DHCP服务器
1、打开设置页面
在浏览器中输入:luyou.360.cn——>输入“管理密码”,登录到360路由器的设置界面,如下图所示。       181723sxjapckog1sqzjc9.gif
360路由器登录页面
2、打开“修改路由器地址”选项
打开360路由器的“修改路由器地址”选项
3、关闭DHCP服务器
360路由器关闭DHCP服务器
重要说明:
(1)、如果你的360路由器是连接的宽带上网,那么是不需要关闭DHCP服务器的。否则电脑、手机、电视等设备,需要手动配置静态IP地址,才能连接这台360路由器上网。
(2)、一般来说,在中继、桥接的时候,或者是把360路由器作为无线交换机用时,才需要关闭DHCP服务器的。其它网络环境下,建议启用DHCP。
二、360路由器怎么关闭dhcp
1、请确保你有你的路由器的管理权限。
2、暂时禁用防火墙或病毒拦截软件。
3.打开一个网页浏览器。的地址,输入“192.168.1.1”(不带引号)。这是大多数路由器的默认地址。其他路由器使用192.168.0.1.
4、弹出的显示要求输入用户名和密码。默认的用户名应为“admin”,默认密码是“密码”(或“admin”)。应该尽快更改用户名和密码。
5、360的路由器,看到的第一页应该显示一个下拉框,让选择静态IP和DHCP(选择DHCP)。
6.保存设置,然后继续。
三、怎么关闭360安全路由设置在哪里
360安全无线路由器的设置方法如下:
1、把路由器电源接通,然后把宽带网的进线插在路由器wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑网卡连接的网线就随便插一个lan口。
2、在浏览器输入在路由器底部说明上看到的ip地址,一般是192.168.1.1,然后进入登陆界面,输入路由器的帐号和密码,一般都是admin。
3、确定后进入设置界面,点击设置向导。(一般的都是自动弹出来的)
4、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,因为拨号所以选择ppoe。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码,如果忘记了就打客服电话跟相应的运营商联系,询问账户和密码。
6、再点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7、设置完成后路由器会自动重启,然后连接就可以使用了。
GMT+8, 2025-10-11 07:27 , Processed in 0.288696 second(s), 24 queries .
