查看: 117|回复: 0
路由器太远手机接收不到信号怎么办(路由器太远手机接收不到信号)
发表于 2023-5-12 18:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器太远手机接收不到信号怎么办路由器太远手机接收不到信号
一、路由器太远手机接收不到信号怎么办
离路由器远的房间,wifi信号弱,要想解决这个问题,需要对信号进行扩展延伸,下面一起来看看应该怎样做吧。通过网线进行信号扩展延伸来解决信号弱的问题,需要购买普通无线路由器或AP和一条网线离路由器较远的房间,因为一个距离的关系,一个穿墙的关系,即使使用2.4GHz的频段来进行wifi连接,依然难以达到好的效果。在有条件布线的情况下,可在需要重新覆盖信号的范围内选取一个容易布放设备,可以照顾到较多空间的地方放置无线路由器或AP。将网线的一端接入到原路由器的Lan口,沿着墙壁,墙顶或者门窗的边缘进行网线布放,中间用钉子固定,再将网线的另一端接入到新购买的无线路由器或AP。
具体配制方法如下:①原路由器的Lan口接入到新路由器的Wan口。这种接入方法,需要到新路由器里面进行配置,wan口设置为dhcp即可,其它设置如lan口ip和原路由器的lan口ip不在同一网段(ip前三位相同即为同一网段)即可按照默认设置不用动了,wifi上可设置密码等,完成后即可使用。无线AP一般只有一个网口,只要该网口IP不予原路由器的IP冲突即可按照默认设置来用。
②原路由器的Lan口接入到新路由器的Lan口。这种接法,只要新路由器Lan口IP不与原路由器IP冲突即可,同时需要关闭DHCP,然后设置wifi相关配置即可。用网线进行信号扩展,实际是将网络进行扩展,然后用新的wifi信号来给移动设备提供网络,稳定可靠。通过无线进行信号扩展延伸来解决信号弱的问题,需要购买普通无线路由器或AP通过无线来进行信号扩展当然是比有线更省事了,不需要增加布线环节,直接进行信号接力。
配置方法也必将简单,在新的无线路由器的无线配置中,打开WDS功能,在下面扫描或者填入对应的信息,其实质就是通过这个新路由器的无线接入到原路由器的wifi,将网络接入进来,再通过自己的wifi发射出去给周边的设备接入。通过扫描所获取到周边的wifi的信息,选择你自己的原路由器即可。通过wifi的中继方式,实现信号的扩展就在于减除了布线的麻烦,信号稳定程度不及网线扩展的方式,但带来了便利性。在原路由器支持mesh功能的情况下,再买收到其他维修同行的一台跟原路由器一样的路由器即可,通电后直接进行一键mesh设定,在整个房子里面都用同一个wifi账号即可实现无线的漫游不掉线。这种方法最简单,需要原路由器的支持。通过以上的分析,主要由以上三种方案可以进行无线wifi信号的扩展,买普通的无线路由器或AP可以,买跟原路由器一样的设备进行mesh组网也可以的。
二、路由器太远手机接收不到信号
现在的人们使用手机的时候,就经常的需要无线网络,但有些时候由于环境的原因路由器太远,结果手机接收不到信号就非常的苦恼,就影响到了正常的手机使用。那么面对这种情况应该如何调整?接下来小编就和大家详细的聊一聊,如果路由器太远,我们应该如何增强信号? 181713xkeuqyo9f9ly3kvv.png
第一种方法,我们可以通过路由器本身的信号增幅器来提高信号强度。部分的无线路由器他们在设计之时,是因为考虑到实际的运营情况,不会将功率调大,此时就可以手动登录路由器的网站,对其进行调试。如部分的路由器,是有着穿墙模式或者是高功率模式,此时我们进行调整,在远方也能够收到较强的信号。另外也应该要保证路由器附近没有其他物品的遮挡,因为像电视机等设备也会影响到无线信号传递,可能降低网速。 181713iouoj0a8mkooikp8.png
第二种方法,我们就可以通过外加设备的方式来解决信号微弱的问题,此时我们是可以通过路由器安装上额外的信号天线,这样我们就可以将无线信号进行放大,就将信号通过二次运输的方式可以扩散到更大的范围。比如说,我们是在公司其中,如果是房间过大,就可以采用这种方式,采用了中转信号的方式实现全屋覆盖。对于整体的房屋来说,能够有效地保证无线信号,避免因为各种阻断而影响到了实际的上网体验。 181713ra89xl9j9bjlvrvx.png
综上所述,由于路由器太远确实会影响到手机的信号接收,以及网速情况。在这样的情况下,我们可以通过调整路由器的模式,或者是直接安上外接设备,就能够保证路由器的信号的传递,帮助实现全屋的无线网络覆盖,让自己的手机能够接收信号。
GMT+8, 2025-10-10 13:59 , Processed in 0.292511 second(s), 24 queries .
