查看: 270|回复: 0
路由器sys灯一直闪烁如何维修(路由器上的sys是什么意思)
发表于 2023-5-12 18:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器sys灯一直闪烁怎么回事路由器上的sys是什么意思路由器sys闪
一、路由器sys灯一直闪烁怎么回事
sys灯一直闪是正常的情况,如果因为这个情况不能上网的话,情况可能以下几种情况及解决方案:
1、路由器开启时间过长了,内部发热厉害,数据交换过多造成类似电脑死机的现象,这种情况处理方式是,让路由器彻底断电,好好冷却一下。
2、某种原因导致路由器里面保存的拨号信息丢失,这种故障处理方式是进入路由器设置,在设置向导里面重新输入拨号信息。你说你手机可以连接路由器,是可以用手机来操作的。
3、电信公司到你路由器之间某部分故障,处理方式是拔出所有线路,过5分钟再连接一下(既是让这些设备冷却一下,也是让电信公司那边的系统确认这里断线,电信系统那边就会把你这里的拨号信息初始化一次)。
4、如果问题依然不能排除,打电话到你的服务商哪里问问,是不是你们附近线路检修之类情况,当然你也可以问问你旁边跟你用同样宽带的人,他们是否通畅,如果他们也连不上,那就说明不是你这里的问题。这种情况恐怕你只能等人家把线路修好再说。
二、路由器上的sys是什么意思
路由器上SYS指示zhidao灯是系统指示灯,即路由器的工作状态指示灯。
路由器上的sys灯显示的是路由器内部的软件状况,而sys灯闪烁是表示路由器系统在正常工作,当无线路由器正常工作时,除了sys灯闪烁,以下的指示灯也是会亮起的,WAN口灯闪烁,无线WLAN灯闪烁,电源灯常亮。
路由器正常工作,指示灯显示情况
电源指示灯是常亮状态,SYS系统指示灯和WAN指示灯会闪亮,尤其是WAN指示灯的状态有些复杂:如果WAN指示灯不亮,说明网络连接有问题。
如果WAN指示灯常亮不闪烁,说明网络连接到运营商没有问题,但是没有数据传输,也就是上不了网的,多半是运营商的问题;只有WAN指示灯闪亮才是路由器有正常网络传输的状态。
三、路由器sys闪
您好,SYS灯是系统工作指示灯,闪烁为正常工作,WLAN灯是无线状态指示灯,有设备连接上且有数据在交换时,工作灯闪烁。WAN灯为WAN口(进网口)工作指示灯,有数据正在通过服务器上传或者下载时灯闪烁或常亮,工作正常。当WAN口灯不亮的情况下有一下原因,请一一排除,第一,网络被限制,简单的说就是欠费或者服务商限制了你不能上网。第二,路由的设置有问题,没有开启自动联网,路由不会自动拨号,或者服务账号密码输入错误,导致WIFI能连接,但是网络没有链接。第三,网线损坏,因一些原因(人为或者意外)导致网线内部铜线断裂,或者水晶头部位脱线等,造成数据传输障碍。第四,路由WAN口损坏,也是因为一些原因导致路由的WAN接口损坏。以上就是可能性,很好一一排除,自己试试吧。
GMT+8, 2026-1-3 06:58 , Processed in 0.285808 second(s), 24 queries .
