查看: 253|回复: 0
一个猫怎么分出两个带无线网的路由器(电信光纤猫怎么再分一个路由器出来)
发表于 2023-5-12 18:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫怎么分出两个带无线网的路由器电信光纤猫怎么再分一个路由器出来
一、一个猫怎么分出两个带无线网的路由器
首先,
1、对二个路由器都进行一下设置,通电,接上电脑,将路由器的LAN口IP地址分别改成192.168.1.2和192.168.1.3(因为不知道你的猫是怎么样的,所以这样子改比较稳妥)。
2、然后将从猫出来的线接至其中一个路由器(称为路由1),进行设置,使其能上网(用户名密码PPPOE的步骤),开启无线,设置好密码,开启DHCP,这样路由1就OK了。
3、将一条网线从路由1出来接至另外一个路由(称为路由2)的LAN口(注意不是WAN口),然后开启路由2的无线,设好密码,关闭DHCP。
完成
PS:这个是二个路由之间通过有线连接的,还可以通过无线进行连接,即WDS连接
4、路由2开启无线及设置密码后,启用WDS,并扫描到路由1后进行连接,同样是需要关闭DHCP。
整个过程中路由都会重启几次以保存设置。
二、电信光纤猫怎么再分一个路由器出来
如果是需要拨号的光猫,需要光猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-11 07:27 , Processed in 0.566477 second(s), 21 queries .
