查看: 128|回复: 0
360全屋路由V5M子母装体验:哪里信号不好插哪里
发表于 2023-5-12 18:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器作为家中必备的数码产品,其信号覆盖范围和安全防护一直作为路由器用户判断路由器的金标准。但是至于挑选什么样的路由器,好多人还一度认为只要路由器头上天线多,那么路由器的信号就一定好。家庭WiFi信号覆盖一直是各大路由器厂家需要解决的问题,除了传统的电力猫解决方案,现在也相继出现了分布式路由。本人这次也有幸拿到了360全屋路由V5M子母装,就让我们看一下这款路由器能否解决家庭WiFi覆盖问题?开箱篇
▼在包装盒左上角位置标有一处“made with Qualcomm Technologies”表明这款路由搭载的是高通CPU。 181656zuj5xusw1jssy15w.jpg
▼下半部分是产品卖点:外挂信号放大器,全屋稳定覆盖;360家庭防火墙;高通方案,超强配置;无缝漫游,零感切换。 181656blksor7aapkppiza.jpg
▼包装盒的打开方式采用了翻页式,当打开包装后,首先映入眼帘的就是360全屋路由V5M子母装。当然包装盒内部还有一层填充纸壳板,在运输过程中可以去起到一定的减震缓冲作用。 181656t5g5nnwjfs8oonwj.jpg
▼仔细倒腾一下包装盒内就可发现360全屋路由V5M子母装的所有配件:充电适配器×2个、V5M×1套、快速安装说明×1册、防缠绕网线×1条。 181657vlpa7aesz7lqppl4.jpg
▼这次360全屋路由V5M造型设计非常独特,既不是圆柱体设计,也不是三棱锥设计,不过通体白色设计非常容易融合到任何家装环境中。 181657j1i5bfyvzg9fbe1h.jpg
▼而母路由和子路由的背面的接口分布并不一样,母路由拥有三个千兆网口,完全不分区WAN和LAN口,子路由只有一个LAN口,同时子路由和母路由都配备了DV电源接口和RESET按键。 181657dqwd3mjnq37y1qq3.jpg
▼360全屋路由V5M子母路由的顶部各有一颗Colink按钮,这个按钮可大有来头,如果用户想要添加分身路由,只需要同时按下母路由和新路由顶部的Colink按钮即可,从而让一些小白用户摆脱繁琐的配置操作。 181657r7dlw7842ppwryhm.jpg
▼路由器的顶部则是一些散热格,除了这些散热格外,底部与中腰衔接处还有许多散热孔,这种设计足以保证让产生的余热散出去。 181658wkgcvowg4crdgdgv.jpg
▼底部除了散热格外,在母路由和子路由的三个顶角处各有三个圆形防橡胶滑垫,试着在桌面上拉动了,防滑垫与桌面的阻尼感还比较强。 181658lnf5s146ww2q0tcn.jpg
▼这次360全屋路由V5M子母装终于配备了防缠绕扁平网线,这种网线真的是用了就回不去了,给个大赞。 181658d6vegggk6lrr0hg2.jpg
▼这次的电源适配器居然也配备了两个,像其他品牌子母路由一般子路由都会采用内置,但是360全屋路由V5M子路由的电源适配器并没有采用内置。 181658y33kqaaec8qaf0xz.jpg 安装篇
▼在性能测试之前,首先必须进行安装配置,360全屋路由V5M母路由的安装和配置都非常简单,只需要把电源线接通。 181659p3mum76l31mgtmmt.gif
▼并用网线把路由器与光猫连通即可,因为网口是支持全盲插的,所以在连接网线的时候完全不必担心网口插错。 181659p21y00xeaizky8ez.gif
▼这时母路由的安装就可以告一段落了,接下来只需要扫描包装盒上的二维码就下载“360家庭防火墙”APP,这里并不需要额外打开蓝牙连接,配置完成后需要重启路由器。 181659fo8azdr8o4aikh0a.jpg
▼而且这时并不需要多余的配置操作,只需要等待子路由的指示灯呈绿色常亮,表明此时子路由已经和母路由组网成功。 181700f3cmmmlplp8f08p4.jpg 功能篇
▼前面经过简单的开箱和适当的配置后,再来看看360全屋路由V5M有哪些比较实用的功能,第一个比较实用的功能也许就是【上网防沉迷】功能,在【上网守护设置】中一共有四种模式【儿童模式】、【学生模式】、【家人模式】和【老人模式】。这四种模式中我觉得比较有用的就是【儿童模式】和【老人模式】,在【儿童模式】中,又可以进行【护眼提醒设置】、【学习时提醒设置】、【看片防沉迷设置】、【娱乐防沉迷设置】、【支付防护设置】、【黄网过滤设置】和【欢迎回家模式】。在这些设置中,游戏防沉迷设置可以针对孩子玩游戏的时长进行设置,而在【老人模式】中,还可以添加一些黑名单网址,拦截可疑的威胁网站等。 181700n7ubyumipi1vpmp7.jpg
▼在【智能产品】菜单中可以对接入网络的智能产品进行管控,防止智能摄像头被偷看、杜绝智能音箱被监听等。 181701yvf4l2lcccv9plq1.jpg
▼这个【家庭圈】功能就相当于一个用户社区,在这个社区里可以针对自己遇到的问题在社区里边反馈,同时官方还会发布一些活动,小伙伴们可以平时上来关注一下福利。 181701eu7q5e37yxycqrzp.jpg
▼在【路由设置】菜单的功能就比较多了,其中【Colink扩展网络】在前面开箱环节已经讲过,这里就不再赘述了;在【全屋网络】中,可以查看母路由和子路由挂载设备的数量和连接情况;而通过【Mesh灯状态说明】,可以学习到每种指示灯对应的网络连接状态。 181702x7nynty2np272qff.jpg
▼在【联网设备】中对所有接入路由器的设备进行监控,同时还可以利用【一键测速】功能对当前网络速度进行评估,当然还可以在【上网设置】中进行WiFi名称、WiFi密码的设置。 181702p2met6nmn0wdkz0n.jpg
▼在体验360家庭防火墙V5S的时候,APP除了自带的应用功能外,还有许多额外下载小程序应用,但是这次在体验V5M的时候居然只有一个【访客网络】功能,像其他【下载加速】、【极光加速】、【摩根加速】等实用功能已经不复存在了,希望下次更新固件的时候能给补上啊。除了丰富又好用的小程序插件外,还有强大的【防火墙体验】功能,在【防火墙体验】中针对当前的网络状态和安全防护等二三十个子项进行体检。如果诊断出问题项,可以在【防火墙设置】中进行信息重新设置。 181703gx3hsqspi8ph38xx.jpg
▼360全屋路由V5M子母装有个新增功能就是【摄像机检测】,通过连接到WiFi就可以检测发现当前网络下的联网摄像头,第一时间发现安全隐患和漏洞,远离网络攻击,防止家里被偷看及监听。 181703scj7q41uzbja06n4.jpg 性能篇
在体验完360全屋路由V5M的强大的功能后,再来看一下这款路由器的性能如何呢,该次测试主要包括五方面:信号衰减测试、传输速度测试、功耗测试、发热测试和游戏体验测试。
▼完成该次测试主要地点单位公寓住宅,面积为60平米左右,平面结构比较简单,如图一共选取了五个测试点,360全屋路由V5M母路由安置在B点,子路由安置在E点,该次测试所用到的软件工具为WirelessMon(专业版)和SpeedTest,网络为电信300M带宽,路由器信号模式为穿墙模式。 181703rwat96m9ltmgk7za.jpg
▼家里网速为300M光宽带,鉴于测试截图较多,这里就不一一放了,只做了一张汇总表格。测试方式采用在每个测试点测试三次数据,然后求均值。可以看到五个测试点的网络延迟和上传速度都差不多,差距比较明显的是下载速度,A点下载速度最好,E点下载速度最差。虽然在E点的下载速度最差,但是其实E点与C点的下载速度并没有相差太多,这说明子路由应该起到了一定作用。 181705igp1zsfiocfn40s5.jpg
▼路由器的功耗主要集中在内部的CPU和WiFi芯片,由于没有进行拆机,通过官方查询可以得知路由器的完整配置,CPU是Qualcomm ® DAKOTA四核717MHz,内存为256M DDR3。根据配置可以看出,该路由器的功耗应该不是很大,据实际测试,母路由的最大功率为4.2W,如果换算成电费的话,一年的电费大约19元。 181705bnmd2lqn7ca5qej3.jpg
▼子路由配置并没有查到,最后测试子路由的最大功率为3W,一年的电费大约13元。如果这样整天算下来,360全屋路由V5M的全年耗电量大约为32元左右。 181705x2zx522lx5lhdhu5.jpg
▼在散热方面,由于低功耗的原因+散热格和散热孔外观设计,整个机身的最高温度只有36.4℃,360全屋路由V5M散热表现还算不错。 181705rkhs184qk8hzraqr.jpg
▼同时也进行了游戏体验,在玩《王者荣耀》和《和平精英》的时候,整局对战中,网络都比较稳定,《王者荣耀》的网络延迟维持在53ms左右,《和平精英》的网络延迟维持在20ms左右,两款游戏都没有出现网络延迟而造成游戏卡顿现象。 181706ibh53hzkbob69kz5.jpg 181706qiig4g0re7w78mgb.jpg 总结篇
整体来看,360全屋路由V5M硬件配置属于高端产品行列,再加上后期在软硬件方面的调校,让这款路由器在功能和性能比方面都略胜同类产品一筹。另一方面,这款产品价格可以说是同配置路由器中的最低,据了解首发优惠价在429元左右,这对于一款拥有4核Qualcomm ® DAKOTA全千兆路由来说,是非常难得的。同时360全屋路由V5M采用了国际先进的高通Mesh技术,支持无线和有线多通道混合组网,可以完全做到哪儿信号不好插哪儿,从此让你的WiFi扩展不再受限。除此之外,子路由的2.4GHz和5GHz均配备了2颗独立信号放大器,同时对发射和接收信号进行优化处理,在提高接收效率的同时可以做到减少丢包延迟。最后,这款360全屋路由V5M还有一个“四自”功能,子路由即插即用,自动将上网终端连接至最佳的路由节点;路由器可以自主优化网络性能;自主修复各个路由器连接问题;自动隔离联网数据异常的设备。
GMT+8, 2026-1-1 16:57 , Processed in 0.314544 second(s), 24 queries .
