查看: 286|回复: 0
哪里wifi不爽插哪里,网速直接提升100M!
发表于 2023-5-12 18:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里住的户型比较大,是上下两层设计,下层150平,楼上140平,这么大的面积无线覆盖成了问题,之前用过多款路由器,双天线、三天线、四天线的都用过,根本不能完全覆盖,后来也用过路由器+中继器的方案,但是中继之后网速会减半,根本不能畅快的玩游戏,好在现在华为推出了华为路由Q2,一下就解决了我家的无线覆盖烦恼。
先看下我家的户型,一进门是客厅的走廊,左手侧有厨房、卫生间、北卧室;右手侧是客厅、次卧、主卧,正对画面的是主卧,主卧B面积比较大,有独立的卫生间、阳台,一楼的痛点就是卧室B和卧室C,信号一般只有三格,玩游戏时丢包非常严重。
楼上布局图,南面是两个大房间,设计成了书房和儿童房,东侧是一个客卧,带独立卫生间,北侧是阳台和仓库,以前在楼上,不管是手机、平板还是笔记本电脑,网络明显变慢,客卧和儿童房里信号非常微弱,经常断线。
我们接着看路由器,路由器的包装非常简单,一个母路由,一个子路由。
母路由Q2配备3个千兆网口和双频1200M Wi-Fi,子路由配备1个千兆网口和双频1200M Wi-Fi,子母间使用G.hn电力线通讯技术,理论速度为1000M。基本可以把从宽带入户到终端上网、数据交换要走的每段路都变宽(远远超过100M),发挥出百兆宽带的无损覆盖能力,保障无论在客厅、还是房间和书房都能一样可以痛快的使用100M的高速网络。
华为路由Q2采用了电源一体化式的设计,适配器设计在路由内部了,路由器用的是盲插网络接口,这对于那些不懂路由器配置的小伙伴来说是福音,再也不用去找哪个是WAN口哪个是LAN口,随便找个网口直接插上网线就可以连网。
子路由在使用时更简单,也不需要任何设置,感觉哪里信号不爽了,直接插到插座上就行,等待30秒左右,子路由就会自动联网,然后这里的信号会立即增强,网速也会跟着提升。
子路由除了支持双频1200M无线传输之外,还特意保留了一个千兆网口,用来连接房间里的台式机等有有线设备,这样就会有更稳定的上网体验,比如在楼上书房里,就可以用子路由把网线拓展过去,玩游戏时,还是用有线网络连接更稳定。
华为路由Q2的造型设计是椭圆形,加之用的是白色外观,样式还是比较好看的,可以比较和谐的融入家居环境,当在电视柜上也比较美观,比那些带“大辫子”的传统路由器外观更能拿得上台面,路由器的的指示灯设计在底部,当网络不通时会以红色显示。
网络接通后会以蓝色显示,白蓝配科技感比较足,我家是光猫认证,所以把路由器直接接到光猫上就可以上网,不需要任何设置;如果想用华为路由Q2拔号也非常容易,初次连接路由器时会有一个上网向导,三步就可以实现上网设置,就算是忘记了老路由器的宽带帐号密码也不用担心,华为路由Q2还有旧路由上网账号一键学习功能,减少了用户更换路由时的成本,非常方便。
子路由即插即用这是我最喜欢华为路由Q2的原因,我并不需要全家的每个角落必须同时覆盖,只要在我需要的时间、需要的地点可以高速、无损的覆盖就好,这时子路由的作用就凸显了,哪里信号不好插哪里,不需要任何设置,立马就可以让网速达到100M以上。
当然,如果你不想根据需要,每次更换子路由的位置,你还可以另行购买子路由,来扩展覆盖,华为路由Q2最大支持1母路由拖15个子路由,足以帮您实现室内Wi-Fi全覆盖。
下面就开始进入实测了,先测下母路由的信号能力,这是家里一楼的实拍图,家里的弱电箱是在电视墙处,仔细看我标示出来路由器位置的地方亮了一枚小蓝灯,其实那就是华为路由Q2的母路由,之前用的是某品牌的4天线路由,在卧室B(套间)里信号只有三格,现在用了华为路由Q2之后信号成了四格,在水平覆盖范围上有了明显提升。
以前在卧室B的阳台上网络信号就只有一个小点了,现在把子路由放到卧室B的门口插座上,然后再来看这一区域的无线覆盖能力。
我从客厅开始往卧室B的阳台走,走到卧室B门口时,Wi-Fi进行了自动切换,此时在手机上是感觉不到的,用路由器专用测试软件测试了一下,发现整个切换过程只有不到100ms,在路由器的管理软件上也可以发现,现在已经由主路由切换到子路由上去了。
口说无凭,还是用分析软件来量化一下,从下图可以看出,在卧室B的阳台处用的是5GHz频段,嗯,母路由与子路由均支持2.4GHz和5GHz双频段,传输的速度还是比较快的,实际连接速率差不多为130M多,丢包率为0,信号强度基本满格,以前想都不敢想的事啊。
现在都可以在阳台玩手游了,Ping值非常稳定,看来哪里信号不好插哪里还是有一定道理的,更重要的是子路由拓展出来的无线网速是无损的,以前用小米、360中继时网速会减半,浏览网页感觉不出来,玩游戏时感觉非常明显。
接着再去楼上测试下,楼上实景图如下,之前楼上的信号非常弱,因为两层之间用了大量的钢结构骨架,对无线信号的屏蔽作用非常明显,书房里无线信号只有一个点,儿童房和客卧是直接没有信号的。
现在把子路由放到二楼客厅的角落里,这样整个二楼也就可以全无线覆盖了,子路由和母路由之间用的是电力通讯,所以子路由尽量要插到墙插上,如果插到其它的插排上会影响信号传输能力。
看这一图,刚开始我把子路由插在茶几下面的拖线板上,系统软件里就会提示位置不佳,连接速度也只有70M多,刚开始还以为是到二楼的线路太长,后来资讯了工程师之后,原来是受拖线板里滤波电路的影响,换到墙插之后就正常了,而且连接速率也到了121M,之前用其它路由或中继器时速率最大只有54M左右,根本跑不满带宽。
现在家里用同时用无线的区域不多,所以我只用了一个子路由,哪里需要加强信号了,就把子路由插到哪里去,等后面会再入手一个华为路由Q2的子路由,这样收到其他维修同行的一台母路由,两台子路由就可以把家里上下两层无死角的完全覆盖,而且是无损带宽的覆盖,同时二楼的还可以从子路由的千兆网口引出一条网线接到NAS里,这样有线、无线就齐全了,而且子路由也就不需要来回拔插了。
其实说到无线路由,我还是一直比较认可华为这个品牌的,毕竟华为是实力派出身,这次的华为路由Q2支持千兆组网、百兆光纤无损覆盖、子路由即插即用等实用功能,大户型家用完全足够,公司企业也可以通过1拖15来实现全覆盖,对大户型、企业来说来这绝对是颜值里的实力派。
GMT+8, 2026-1-3 12:02 , Processed in 0.197031 second(s), 23 queries .
