查看: 91|回复: 0
第二个路由器怎么无线连接到第一个(第二个路由器和第一个路由怎么用无线连接)
发表于 2023-5-12 18:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个路由器怎么无线连接到第一个第二个路由器和第一个路由怎么用无线连接第二个无线路由器怎么通过第一个上网
一、第二个路由器怎么无线连接到第一个
路由器扩展再接路由器方法:设置2级路由器。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、第二个路由器和第一个路由怎么用无线连接
二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台无线路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、第二个无线路由器怎么通过第一个上网
你的第二个路由器先要这样接:从楼下的路由器的“LAN”口,引出一根网线到楼上,接第二个路由器的“WAN”接口。
电脑接第二个路由器的“LAN”接口,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(看说明书了,也有的路由器需要使用192.168.0.1)登录路由器进行设置:
1、wan(外网)接口设置成自动获取。
2、LAN(内网)接口设置成192.168.2.1
3、启用“DHCP”,启用“DNS中继”(有的话)。
4、无线安全部分选加密。
GMT+8, 2025-10-10 11:25 , Processed in 0.245097 second(s), 24 queries .
