查看: 142|回复: 0
我的e家路由器怎样设置才能防别人蹭网(路由器怎么设置防止蹭网)
发表于 2023-5-12 18:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的e家路由器怎样设置才能防别人蹭网路由器怎么设置防止蹭网中兴e5501路由器怎么防蹭网
一、我的e家路由器怎样设置才能防别人蹭网
如果你被蹭网了,可以给路由器设一个密码.
方法:
1.单击左面列表的“无线参数”进入“无线网络基本设置”页面;
2.在右页面可以看见一些基本参数:SSID号可以填入自己喜欢的名字也可不作修改,修改目的是便于在无线设备设置时与别人的无线路由器进行区分频段,在周围有多个无线路由器时修改(一般相对于别人路由频段+-3进行设置,不建议使用13频段,因为部分带wifi功能的手机或PDA无法识别该频段)。
    确定开启无线功能;开启安全设置已打钩(允许SSID广播,建议初级用户打勾,防止自己忘记路由器SSID号,造成不必要的麻烦),进行密码设置;
    一般家用网络安全类型选择"WEP",安全选项选择“自动选择”;
    密钥格式选择:“ASCII码”(16进制较麻烦,很难记住密码);
    在密匙1后面的密钥类型选择一个相应值(建议128位);
    在密匙内容对应的框中填入自己的密码,注意字符个数不能多也不能少。选择64位密钥需输入16进制数字符10个,或者ASCII码字符5个。选择128位密钥需输入16进制数字符26个,或者ASCII码字符13个。选择152位密钥需输入16进制数字符32个,或者ASCII码字符16个。
3.确定以上设置步骤完成按“保存”按钮,无线路由器部分设置到此结束。
二、路由器怎么设置防止蹭网
无线路由器防蹭网方法如下:
1、登陆上路由器,在浏览器中输入【192.168.1.1】,一般路由器的是以这个ip登陆的;(不是的话,可以在路由器背面自己查看登陆网址)
2、输入管理员密码,登陆路由器;图是登陆后的界面:
3、点击无线设置,可以看到设置的所有选项;
4、点击无线主机状态,可以看到目前正在连接上路由器的设备;
5、点击【无线MAC地址过滤】,就来到了MAC地址列表;如下图所示:
6、点击【添加新条目】,在“MAC地 址”处填上允许链接或要禁止的MAC地址,“描 述:”后面备注一下好做区别,“状态:”先选择失效,最后在同一选择生效。然后点击保存;
7、选中允许连接的mac地址,然后点击【指定条目生效】;
8、最后启用MAC地址过滤功能;如下图所示:
9、设置好之后如下图所示。(只有列表中生效的MAC地址才可以链接上路由器上网,成功设置防蹭网)
三、中兴e5501路由器怎么防蹭网
首先把无线路由器的加密方式设置为WPA-PSK/WPA2-PSK,并设置一个比较复杂的密码,这会使路由器被破解的可能大大降低
然后在路由器中开启 MAC地址过滤 ,把所有需要上网电脑的MAC地址填上并启用,再选择仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet。
最后再把路由器登陆密码也改一下,就基本上可以防止无线网络被蹭网了。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2026-1-3 08:57 , Processed in 0.246140 second(s), 24 queries .
