查看: 234|回复: 0
解除路由器带宽限制怎么解除(如何解除路由器用户上网限制)
发表于 2023-5-12 18:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:解除路由器带宽限制怎么解除如何解除路由器用户上网限制路由器怎么设置不限速
一、解除路由器带宽限制怎么解除
你看一下 你的路由器是多大带宽的,如果带宽确实小那网速也不行,建议换路由器。
如果是150M或更高的,你就进入路由器,检查一下你的设置,IP带宽控制那选项里能看是否有网速限制进入路由管理界面(浏览器地址栏输入路由器IP点回车然后输入账号密码,在路由底下有标)取消带宽控制功能即可,不过不一定是这个原因导致的。
看了另一个网友的回答再多说句,只要不是古董级路由都能跑满10M的宽带,不用150M路由,我用54M感觉毫无压力
二、如何解除路由器用户上网限制
使用如下方法,即可解除:
1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择ip带宽控制---不勾选ip带宽控制即可。
3、重启路由器。
4、还可以升级路由器:打开自己品牌路由器的主页——到客服中心——下载中心——下载升级程序。在地址栏输入192.168.1.1,输入用户名和密码均为admin,进入路由器设置网页——点击左侧系统工具——恢复出厂设置(此时一定要准备好网通的拨号登录的帐号和密码)——再点击软件升级(出现升级页面后先不要点击升级)——将刚才下载的升级程序解压缩后运行tftpd32文件——现在可以点击升级了。选择左侧的网络参数选项——在选择WAN口设置——连接类型选择PPPoE——输入上网账号和密码(网通给的)——连接(可能要多连接几次)——保存设置——重启计算机就可以了,这样你就不会被限制一个IP只能用收到其他维修同行的一台计算机了。
三、路由器怎么设置不限速
在我们家里的路由可能都会有限速的,那么怎样设置才不会限速呢?下面是我整理的路由器怎么设置不限速,欢迎阅读。
  1首先把无线路由器电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器默认网关看到的地址,(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
  2然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
  3进入设置向导界面,点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的.话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
  4然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  5下一步就设置成功啦,点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面
GMT+8, 2025-10-10 11:25 , Processed in 0.282805 second(s), 21 queries .
