查看: 213|回复: 0
用小米路由器连接路由器怎么设置(小米路由器连接小米路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用小米路由器连接路由器怎么设置小米路由器连接小米路由器怎么设置小米路由器可以怎样进行设置
一、用小米路由器连接路由器怎么设置
首先接通小米路由器电源,将宽带线路与小米路由器蓝色“Internet接口”或“WLAN”接口相连,然后利用网线将小米路由器黑色LAN口与电脑网卡相连就可以啦。
2
接下来打开浏览器,输入“www.miwifi.com”或“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。
3
当然如果电脑端安装有无线网卡,我们也可以通过连接含有“Xiaomi”的热点来通过无线方式连接小米路由器。
4
登陆操作完成后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。
5
然后我们就可以对小米路由器进行随心所欲的设置操作啦。比如切换至“路由设置”->“关机&重启”项,就可以对小米路由器执行关机或重启操作。
END
手机端设置小米路由器
打开手机无线网络开关,搜索以“Xiaomi”开头的热点,此时将自动连接至小米路由器。
当连接小米路由器完成后,会弹出下载“客户端”的界面,此时直接点击进行下载安装。
待下载并完成客户端的安装操作之后,就正式进入小米路由器管理界面。
在弹出的“外网设置”界面中,输入网络运营商后提供的账户以便完成网络接入设置操作。
接下来重启WiFi的名称及密码。
待网络接入设置完成后,点击右上角的“设置”按钮。
在打开的“设置”界面中就可以对小米路由器进行具体的设置操作。
二、小米路由器连接小米路由器怎么设置
您好,根据您的描述得出以下的答案:
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口
三、小米路由器可以怎样进行设置
本视频演示机型:小米路由器4C,适用系统:Windows10专业版。
今天我们来看一下使用电脑设置小米路由器的方法,以小米路由器4C为例,接通电源后将宽带连接到路由器的Internet端口,使用网线连接电脑和路由器,然后打开电脑浏览器,输入小米路由器的设置地址,miwifi.com或者192.168.31.1都可以;
然后点击下方的【马上体验】,根据实际情况选择网络模式,连接到其他路由器上则是自动获取IP,如果是连接到光猫,则点击下方的【选择其他模式,继续配置】,选择【宽带账号上网】;
输入宽带账号和密码后点击【下一步】,进入WiFi设置页面后设置WiFi名称和密码,点击【下一步】后等待配置完成即可,如果需要继续设置路由器,则再次进入路由器设置页面,输入密码后登录;
在【常用设置】中可以隐藏WiFi,设置信号强弱,选择【安全中心】还可以修改管理密码。
GMT+8, 2025-10-10 11:22 , Processed in 0.228687 second(s), 21 queries .
