查看: 645|回复: 1
CorelDRAW X7直装版64位
初级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2024-4-4 13:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CorelDRAW X7直装版64位中具有擦拭、吸引、排斥和转动四种新压感式液态工具,为润饰相片提供新颖的创意选项。您可以使用这些工具对特定图像区域重新造形,产生独一无二的艺术效果。每种工具都可响应数字笔或电子笔的压力,还提供选项帮助您控制效果的强度。
CorelDraw X7常用快捷键
      显示导航窗口(navigator window) 【N】
      垂直对齐选择对象的中心 【C】
      保存当前的图形 【Ctrl】+【S】
      打开一个已有绘图文档 【Ctrl】+【O】
      擦除图形的一部分或将一个对象分为两个封闭路径 【X】
      撤消上一次的操作 【Ctrl】+【Z】
      运行 visual basic 应用程序的编辑器 【Alt】+【F11】
      撤消上一次的操作 【Alt】+【Backspase】
      垂直定距对齐选择对象的中心 【Shift】+【A】
      打开编辑文本对话框 【Ctrl】+【Shift】+【T】
      垂直分散对齐选择对象的中心 【Shift】+【C】
      将文本更改为垂直排布(切换式) 【Ctrl】+【。】
      打印当前的图形 【Ctrl】+【P】
      打开“大小工具卷帘” 【Alt】+【F10】
      运行缩放动作然后返回前一个工具 【F2】
      运行缩放动作然后返回前一个工具 【Z】
      导出文本或对象到另一种格式 【Ctrl】+【E】
分享文件:CorelDRAW X7直装版64位
网盘链接:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-4-4 21:23:15 | 显示全部楼层
感謝分享!
GMT+8, 2025-12-22 11:28 , Processed in 0.216406 second(s), 22 queries .
