- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置360路由器p1360安全路由器p1怎么设置360路由器p1中的网络模式怎么设置
一、怎么设置360路由器p1
360安全路由P1是前不久360推出的二代智能路由器,采用270°旋转双天线设计,并可以折叠到背面,外观简约大气。怎么设置360路由器p1呢?下面和我一起去看看吧~
一、路由器的安装与连接
首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
360安全路由P1安装与连接
二、360安全路由P1设置教程
1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi-****】的无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可,如下图所示。
2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的'默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】,如下图所示。
3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】,如下图所示。
Ps.如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可,如下图所示。
*注:设置的Wifi密码,也是今后360安全路P1管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。
通过简单的四步设置,我们就可以完成360安全路由P1的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。
二、360安全路由器p1怎么设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来了360安全路由器p1怎么设置,欢迎大家参考阅读!
一、路由器的安装与连接
二、360安全路由P1设置教程
1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi—****】的.无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可。
2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】。
3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】。
Ps。如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可。
三、360路由器p1中的网络模式怎么设置
1、网线一端接猫的LAN口,另一端接路由器的WAN口。
2、打开浏览器,输入luyou360.cn回车。
3、点立即开启。
4、选择宽带PPPOE,输入宽带帐号和密码,点立即开始上网。
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接。
6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,输入WIFI名称和密码,点下一步。
7、等待WIFI配置成功。
注:新的360 P1路由器进入时,须设置管理和wifi密码。 |
