查看: 578|回复: 1
雅马哈YAMAHA RX-V490其他正常FM收音不良
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-30 10:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAMAHA  RX-V490
该机器其他功能正常,但FM收音不良,故对收音板做了维修。在拆除鉴频中周内置的瓷管电容并更换为新电容后,试听机器的FM收音效果有较大改善但不是最佳。于是决定再微调鉴频中周。由于机器内空间局促,于是拆下机器的后面板后对收音板的鉴频中周进行调整。再开机试验时,机器竟然是3秒钟就有继电器跳开的声音并自动关机了。以为收音板接插件没有插紧,又重新插拔一遍,但无效。环绕声解码板的DSP数字芯片比较娇贵,在测量环绕声解码板芯片供电电压时,发现其对外壳(地)的电压不大对。再测量信号输入线路板与环绕声解码板的地是相连的,而这2个板子与功放板及控制显示面板的地不通。功放板及控制显示面板的地与外壳相通。仔细检查发现:信号输入线路板的地与外壳之间是靠铁质后面板与信号输入线路板上信号输入插座上的一个铁片接触相连的。拆下后面板时,此铁片与后面板外壳之间悬空,当然信号输入线路板及环绕声解码板的地与外壳就不通了,导致这两个板子与功放板及控制显示面板的地也就不通了。装好后面板,拧紧此铁片处的螺丝。再开机,3秒自动关机的故障排除。当然,调整鉴频中周时若要拆下后面板的话,可以用导线将信号输入线路板上信号输入插座上的那个铁片与外壳做临时短接,使得各个线路板零电位共地可让机器不保护关机。
小结:本例3秒自动关机,是该机信号输入线路板及环绕声解码板的地与功放板及控制显示面板的地不为共同零电位所致。有不少爱好者遇到过:在拆机给机器清除灰尘、清洗线路板及排线后,机器有时会关机保护、不能正常工作。若你在排除排线及接插件连接问题后,不妨也查一下各个板子是否共地——各个线路板上压板螺丝是否旋紧。因为YAMAHA功放不少机型的地线连通是靠线路板上压板(螺丝孔位置)与机壳的接触达到的。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-30 21:39:30 | 显示全部楼层
想起了老式AM/FM收音机里的瓷片电容
GMT+8, 2025-12-22 14:30 , Processed in 0.293279 second(s), 22 queries .
