查看: 806|回复: 2
雅马哈YAMAHA RX-V490功放有继电器跳开的声音,VFD显示屏同时熄灭
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-30 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 机型:YAMAHA  RX-V490
该机开机后,有继电器吸合声。但是过5秒钟后,有继电器跳开的声音,VFD显示屏同时熄灭。从故障现象看,似乎是5秒后喇叭继电器吸合的同时,CPU检测到功放电路故障而启动保护自动关机。
测量主声道元件,发现右声道分立元件功放的各个三极管电压值均不正常,而且功放管Q130A(A1695)的发射极均流电阻已经开路。怀疑电路有元件损坏,但在线测各个三极管基本正常,而功放输出端中点电位也为0V,中点电压没有偏移。将Q130A(A1695)的发射极均流电阻用好的0.22Ω 5w电阻焊接上后,再测右声道功放电路的各个三极管电压均已正常(和左声道接近)。看来,右声道功放电路各个三极管电压失常与0.22Ω 5w均流电阻开路有关,真是牵一发而动全身。但是功放故障仍未排除,机器仍会5秒自动关机。
机器放置了几天后,又取出来检修。检修前还将喇叭线夹上残留的喇叭线断头清理干净了一下。这次开机后,机器竟然工作正常,5秒后有喇叭继电器吸合声且不再自动关机。机器连续开机播放音乐大半天,也没有出现故障,以为原先可能是喇叭线断头有短路造成故障的。
但是,搬动功放几次后,功放5秒自动关机的毛病又出现了。有时震动机器后,功放又能恢复正常,但故障时不时仍会出现。估计功放电路有接触不良的地方。用手按压信号输入线路板,会发现故障有时会消失。该板子与显示控制板、功放板、收音板、环绕声解码板都有联系。于是将该板子上的排线和排线座清理干净并重新插紧,但故障并为根除。考虑到按压信号输入线路板有时会使故障消失,再观察信号输入线路板上还插有收音板和环绕声解码板。这些电路板都要经过信号输入线路板与显示控制面板上的主控CPU通讯。于是清洗收音板与信号输入线路板的接插件,但是无效。再清洗环绕声解码板与信号输入线路板的接插件,重新插紧环绕声解码板后再试机,5秒自动关机故障排除,声音输出正常。多次震动机器,故障也未再出现。
小结:本例5秒自动关机,是该机环绕声解码板与主控CPU通讯不畅所致。对于故障时有时无的情况,除了要清洗排线及排线座等软插件以外,还要清洗一下线路板之间直接连接的硬接插件。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-30 21:36:33 | 显示全部楼层
遇到过这么一例,某点接地虚了,刮干净,上紧螺钉
新手
发表于 2024-6-9 13:32:38 | 显示全部楼层
谢谢分离亨,辛苦你了
GMT+8, 2025-12-22 16:31 , Processed in 0.854601 second(s), 22 queries .
