查看: 302|回复: 0
wifi密码怎么隐藏设置方法(wifi密码怎么设置才隐蔽)
发表于 2023-5-12 18:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi密码怎么隐藏设置方法wifi密码怎么设置才隐蔽无线路由器怎么设置密码
一、wifi密码怎么隐藏设置方法
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器地址按回车键,登入路由器。
2、入登录页面输入密码进入,路由初始密码一般会在路由器背面;
3、TP-Link一款路由器为例,进入路由器界面后,点击无线设置,输入SSID号,并取消:开启SSID广播复选框,点击保存。
4、点击无线安全设置,输入(Wifi密码),其他不用理会,拉到最下面,点击保存,可退出路由器;
你会发现,无论你怎么刷新网络都不会看到你自己的Wifi信号了。
二、wifi密码怎么设置才隐蔽
电脑 打开网页 输入192.168.1.1 键入用户名和密码 admin 然后 点到你的 无线设置 点击关闭就行了!
wifi只有开启与关闭,没有隐藏功能,防蹭网可以进入路由器设置网页调节,还有隐藏wifi网络状态。
方法一:更换复杂密码
若你的登录密码还是默认的admin,请登录后找到系统工具菜单,在管理选项里立刻修改登录密码。
将你的Wi-Fi设置一个复杂点的密码,切记不可用123456,11111111,qwerty等等这类特别容易被破解的简单密码。
如果你怕设置了复杂密码自己记不住,就立刻写在小纸条上并贴到你的路由器上,这样就永远不会忘记了。
当然,Wi-Fi密码的加密类型也是有不同的安全级别的,WEP最低,WPA2-PSK/AES最高。
方法二:隐藏SSID
那就是在无线设置菜单的高级设置选项里,选择启用“隐藏SSID”。这样一来,当他人搜Wi-Fi时,你的Wi-Fi就不会出现在他人的列表里了。
你肯定也发现了一个问题:“隐藏了SSID,那我自己不是也搜不到了吗?我怎么连Wi-Fi呢?”
如何连接刚才已经设置好的隐藏Wi-Fi:
1、在WLAN的菜单里找到“添加网络”的选项
2、在弹出的对话框里输入刚才设置好的SSID名称(即Wi-Fi名称)
3、选择刚才在路由器里设置的加密方式,并输入你设置好的Wi-Fi密码,点击保存,手机就会自动连接隐藏的Wi-Fi了。
方法三:绑定MAC地址
查看自家上网设备的MAC地址,在路由设置界面找到无线MAC地址过滤,将MAC地址添加。这样,别人的设备就不能使用你的WiFi网络啦。
电脑MAC地址在网络适配器的“属性”版块查询;iPhone的MAC地址是“设置 -通用 -关于本机”里的“无线局域网地址”。安卓手机的MAC地址在“设置 > WLAN设置”里面,点击“菜单键”,会弹出“高级”选项,就能看到MAC地址。
三、无线路由器怎么设置密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-10-11 12:44 , Processed in 0.302893 second(s), 24 queries .
