查看: 527|回复: 0
电脑出现out of memory是什么情况?该如何维修?
发表于 2023-5-4 07:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有网友在网上提问,他在玩游戏的时候出现out of memory提示该怎么办,那么out of memory是什么意思?为什么会出现out of memory提示呢?出现out of memory又该怎么办呢?下面小编就来为大家讲解一些有关out of memory的问题及解决方法,一起来看看吧!
  out of memory是什么意思
  一、out of memory是什么意思
  out of memory英文意思是电脑内存不足,我们都清楚,电脑程序的运行不仅仅对电脑CPU进行消耗,同时对内存也会进行占用,当占用到一定存度就会出现内存不足的情况,这时电脑系统就会出现out of memory错误提示,那么那些情况会出现out of memory情况呢。
  1)运行的程序相对占用内存较多,出现这种情况大多是一些特别大型的程序,例如3DsMax,Maya,当然一些CF游戏也会出现。
  2)CF游戏客户端版本过低或版本有问题。
  3)电脑打开的程序过多,这样因程序过多点用的内存资源过多也会出现out of memory问题。
  4)电脑病毒感染,如果电脑中毒了,这时大量的内存被病毒点用掉了,这时同样会出现out of memory提示信息。
  5)电脑设置不正确或电脑程序运行配置不正确。
  二、出现out of memory的解决方法
  要解决出现out of memory的问题,首先要找出是什么原因导致这种情况出现,是程序软件问题还是硬件问题,下面触一解决。
  1)电脑硬件问题,例如内存较小或电脑配置较低,这个没办法对电脑升级,花些银子就可以解决。
  2)如果是你在玩CF进出现out of memory情况,先看看你的电脑有没有达到CF的最低要求,例如双核、4G内存以上,关掉一些应用程序,如果仍然不行这时估计是版本问题,更新最新的CF客户端版本,也可以偿试在开始菜单中的运行窗口中输入cmd命令,这时会进入DOS环境下,这时再输入命令:Bcdedit /set IncreaseUserVa 3072,完成之后,按Entel(回车)键确定即可,一般也可以解决,记得要重启哦,否则不行。
  3)打开程序过多,这个好解决,用力点X,关闭再关闭就行。
  4)中毒了也好办,杀杀杀………,不用我来教,一切交给杀毒软件就OK了。
  5)电脑配置及软件配置,这个有点专业,例如如果你装的是32位的操作系统,内存只能寻址到3.25G,这样是无法达到CF的要求,怎么办,一种办法是重装系统,什么,你不愿意,太花时间,那试试这个。
  点击开始菜单,在搜索框中输入“CMD”,按下 Ctrl + Shift + Enter (进入cmd的管理员模式,一定要管理员模式,否则会无打开启动配置数据储存;拒绝访问)
  或者是直接点击开始菜单,找到附件,点击展开,找到命令提示符,然后点击右键,“以管理员身份运行(A)”
  然后到这里按指令输进去,回车见到命令显示操作成功的话,重启即可...
  如果觉得修改有问题的网友,可以参照下面指令还原。
  关闭方法如下: 进入cmd:点击开始菜单,在搜索框中输入”cmd“,按下 Ctrl + Shift + Enter (进入cmd的管理员模式)
  关闭PAE: bcdedit /set pae forcedisable
  关闭3GB: bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.不能不看的六种内存异常故障机修到这里,终于修好值得探讨。方法!
2.电脑蓝屏如何解决
3.Win7玩龙之谷天启掉线提示Out Of Memory怎么办
4.虚拟机显示物理内存不足该如何维修
5.如何解决Win7下6GB内存只显示3.25GB可用
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.399762 second(s), 24 queries .
