查看: 165|回复: 0
别墅复式楼信号弱怎么办?来看看华为全新子母路由方案Q2S
发表于 2023-5-12 18:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中大户型已成趋势,网络覆盖如何解决:
科技的飞速发展,让所有产品都开始走向智能化,音箱、冰箱、空调、门锁,甚至是桌子和灯泡,几乎遍布了我们家的每个位置。这样我们对于路由器的覆盖能力就有了更多的要求,以前手机没信号,我们可以换个房间玩,现在冰箱如果没信号,绝对是没办法移动的,所以必须覆盖到家里的每一个角落。而且这几年人们的生活水平开始提高,想要拥有更多的私人空间和生活质量,大家更愿意住更大的房子。
▲比如 :这种别墅或者复式楼(图片来自网络)
▲或者是这种大平层(图片来自网络)
▲相信你农村的亲戚都有一个大院子(图片来自网络)
大空间对于路由器信号来说,绝对是障碍,即使再高端的单体路由,穿墙能力也不会好很多,家里仍然会有许多死角,特别是复试或者是别墅依然无法满足需求。其实华为早就看出来了这个趋势,16年就推出了一款子母路由器Q1,Q系列子母设计主要解决中大户型家庭网络无法实现全屋覆盖的痛点。母路由器用来解决房间大部分区域的Wi-Fi覆盖问题,再使用子路由即插即用,解决Wi-Fi死角的问题,让我们不管在家中的任何地方都能轻松上网。4月23日,华为线上召开了新品发布会,发布了Q系列路由器的新产品:华为路由Q2S。到底这次华为路由Q2S 有哪些升级呢?能不能满足如今用户中大户型的需求呢?下面我们一起来看看:
简约优雅易放置,母路由简单易用:
我们先来看看路由的设计,华为路由Q2S 这次依然采用了子路由和母路由两部分构成,外观设计延续了椭圆形,更加的一体化,发现之前得凹槽和挖孔都没有了。简洁的造型,确实会更加耐看、优雅,相比市面上方方正正传统路由器的造型,华为路由Q2S 真的是一股清流。外观再配上纯白色的日系风格,更像是一件工艺品,很容易和现在得现代化家居环境结合。华为路由Q2S 母路由椭圆形设计灵感来自于行星运行的轨迹,宇宙中行星围绕恒星运动,划过的轨迹即是椭圆,这是力学决定的最美轮廓,好的设计还真是来自于自然。
华为路由Q2S 母路由机身采用了类似磨砂类肤材质在质感的打磨上是很不错的,观感和手感都尚佳。整体占地面积也并不算大,大概和普通的蓝牙音箱差不多大,作为一个路由器来说已经完全足够了,很容易放置。
看看细节,华为路由Q2S 母路由的机身正面保留了一枚HiLink物理按键,这次HiLink智能家居业务战略布局最重要的部分,支持HiLink协议的设备在联网时不用再去输入复杂的密码,只需轻轻一按即可轻松链接,简直太方便了。而正面机身最底部的位置是指示灯,这次把圈型设计改成了小小的圆点,元素上更加精简特别吸引眼球,路由器会根据不同的状态显示不同的灯光颜色,蓝色表示网络连接正常,红色则是网络未正常连接,路由器的状态是一目了然了。
我们再来看看华为路由Q2S 母路由的背面,接口全部设置在这里,为了更加精简耐看,做了凹槽的处理,这样插头就不会暴露在外面。有意思的是,华为路由Q2S 采用了网口自动识别技术,配备三网口盲插,不用再以WAN口和LAN口之别来分别插拔,即插即用,不管是老人还是小孩都可以轻松操作。
华为路由Q2S 母路由 底部为其型号、参数、S/N码及进网许可等相关信息,防滑垫虽然设计很小,但是还挺稳固得。即插即用,子路由体型娇小:
看完了母路由,我们来看看华为路由Q2S 的子路由器,意思很好理解,就是哪里信号不好插哪里,就是用来扩展WiFi覆盖的。子路由同样采用了椭圆柱体的造型设计,拥有超迷你的身材,相比母路由,子路由显然要小巧得多,但高度仅为母路由的一半而已。机身中间位置同样有“HUAWEI”LOGO字样,下面为指示灯,灯光逻辑也是和母路由器一致,比较简洁。
除此之外,华为路由Q2S 子路由设计了一个千兆LAN接口,用来连接房间里的台式机等有有线设备,这一点很赞!因为目前还有很多产品,比如:NAS存储设备是没有WiFi 的,有了LAN接口,我们可以将直接使用网线连接在子路由上面。
华为路由Q2S 子路由 采用的是新国标三角插头,可以随时插在插排上使用,这很符合随插随用的特色。除标准套装外,我们可以根据房型,可单独购买Q2S子路由来覆盖WiFi死角和弱信号区域,最大支持1拖15 ,子路由绑定母路由后,会自动同步母路由的Wi-Fi名和密码,避免了中继路由繁琐的连接。正常使用来说,可以将华为路由Q2S 的母路由放置在客厅中间或者是需要高速用网的位置。子路由给大家一个建议,很多人不自觉会放在无线信号比较弱的地方,这是错误的,信号比较弱的地方,子路由信号也一样受损,应该放在信号较好的位置,让子路由把母路由信号完整的拓展出去。超级组网,子母路由器全面覆盖:
当然,说了很多的外观和原理,其实一款路由器的网络,信号强度、稳定性如何才是重中之重,我们下面直接来看看,华为路由Q2S 的信号到底如何!这次测评我特意去了我妹妹的复式,因为她就只有一个路由器,平时下楼到客厅基本上都没有网络,这次正好来解救一下!我把华为路由Q2S 把母路由器放在1号卧室,子路由器放在2楼小客厅,这样基本上都能得到覆盖率!而且书房绝对不会遇到弱信号的区域。这次依然会把4款路由器放置在了一起,大家会看的更加直观!
信号测试环境:
第一个场景 :我离母路由1米的距离,直线无阻拦。
第二个场景 :子路由到书桌的距离(8-10米),直线两堵墙覆盖。
第三个场景 :我直接到1楼客厅的位置。
测试APP:WiFi分析助手
路由器设备:华为路由Q2S、小米某旗舰路由、华硕某热门路由、极路由3
第一个场景:当我们没有任何阻碍在路由器对面时,华为路由Q2S 信号为-14dBm,接下来是华硕和及小米,最差的是极路由,不过因为没有阻隔,所以网速上不会相差太多。
第二个场景:子路由器在客厅,而我在书房测试,大概接近距离10米左右,距离设备之间有两面墙的阻碍,导致信号有所衰减,华为路由Q2S 信号为-61dBm,其次依然是华硕以及极路由,最差的是小米到-70dBm了,可见确实连接到子路由了。这次华为路由Q2S 不仅支持真双频,还拥有无缝漫游创新技术,可以自动切换更好的Wi-Fi频段与热点。
第三个场景:最后,我们直接来到了1楼的客厅,因为客厅是1楼最需要网络的地方,华为路由Q2S信号为 -78 dBm,后面依次是华硕和极路由 ,小米已经看不到了。
有好的信号绝对少不了硬件和软件的优化,这次华为路由Q2S 升级了“超级组网”,支持三种技术电力线、网线、Wi-Fi(2.4Ghz和5G hz)四链路同时混合组网,这样子母路由器才拥有更高的速率,更低的延时,以及更高的抗干扰能力。除此之外,华为路由Q2S 母路由Wi-Fi速率均升级到1300M,2.4GWi-Fi速率提升33%,而且CPU升级为凌霄1.2G双核CPU,高达6000DMIPS处理能力,可以轻松实现200M光纤高速扩展,全屋无死角覆盖。业务优化解决刚需,儿童老人绿色上网护航:
华为早期在路由器加入了不少的功能,近几年一直再做减法,推出更加实用和智能的功能。华为把路由器融入了智能生活之中,不管在各大安卓应用市场,还是苹果的App Store 都可以下载,可以支持之前所有华为HiLink的智能设备。这次最让我惊讶的还是各个场景的优化,目前支持手游和网课的加速,手游加速就不多说了,绝对是目前年轻人必备的,当华为手机开启手游时,与华为路由Q2S 建立游戏专用通道,进入游戏模式,显著减少卡顿、降低时延,看了一下记录,我妈玩欢乐斗地主都识别加速,绝对是专属“外挂”级的加持。网课加速这个很刚需,目前学生都有大量的直播网课需求,特别是一对一直播连线,华为路由Q2S 可以智能业务识别,大幅减少Wi-Fi丢包和延时,自动选择更优链路,提升网课稳定性,目前已支持VIPKID、51Talk 等 26 个主流学习平台。
路由器作为我们的网络入口,安全性是需要注意的,华为路由Q2S 首先解决了HiLink 设备的安全性,智能家居设备连接 Wi-Fi 后自动进入智能设备保险箱,保护 IoT 设备不受局域网设备攻击、限制 IoT 设备的异常连接,预防摄像头偷窥、智能音箱监听、智能门锁被破解等现象。防蹭网问题华为也意识到了,输入密码连接 Wi-Fi 后,需经主人授权方可上网,而且拥有的Wi-Fi防暴力破解功能可以防止软件使用遍历密码进行破解。孩子的健康也需要注意,毕竟自觉能力会差一些,所以加入了儿童上网保护,对儿童设备进行时长、支付、游戏、视频、社交进行限制,合理规划孩子的上网时长,这样可以有效防止孩子沉迷于游戏、视频之中。当然,老人也是需要关系的对象,开启绿色上网功能后,有风险的网址都会进行自动拦截。总结:
华为路由Q2S 这种全新子母路由组网概念在现在来说绝对是刚需,目前户型100平方以上的家庭,一个路由器肯定是无法覆盖的,这也给目前业内的传统厂商敲响了警钟,来多看看目前用户消费者的需求。华为路由Q2S 在负责中户型、大户型、复式以及别墅非常有市场竞争力的,超级组网、200M光纤无损覆盖、即插即用以及无缝漫游创新技术更是实用。而且我们可以根据自己的房型,来选择子路由器的数量,完全不用担心自家网络的覆盖。当然,这次最让我惊讶的还是手游和网课的加速,完全针对现在的实际情况进行了结合,把用户最常出现问题,但又需求量最大的场景进行了优化。看完了后,你心动了吗?如果你家是中大户型,想要实现轻松的全屋覆盖,那么华为路由Q2S 应该是一个很好的选择。
GMT+8, 2025-8-8 01:12 , Processed in 0.280867 second(s), 21 queries .
