查看: 3914|回复: 10
求一个24v断电延时电路
新手
发表于 2024-3-18 10:59:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有24v延时断电电路图。简易一点的。三极管或者场管的
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-3-18 15:55:24 | 显示全部楼层
点评
木毛病,通断只看接哪对触点就是了  发表于 2024-3-19 14:08
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-18 19:37:57 | 显示全部楼层
老大,你这个一打开关马上吸合的哟
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-3-18 20:04:51 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2024-3-18 19:37
老大,你这个一打开关马上吸合的哟
开关闭合马上接通有错吗?人家要的是“延时断电电路”。
5
初级维修师
发表于 2024-3-18 21:05:33 | 显示全部楼层
问题在于楼主要求断电延时中的“断电”是指断哪里的电?
Vcc(总供电)还是基极的供电?两者的定义不同,解决方法也不同。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-19 21:52:33 | 显示全部楼层
是我看错了,但开关一打下去三极管能断吗
2
新手
 楼主| 发表于 2024-3-20 07:45:26 来自手机 | 显示全部楼层
总供电24v。控制24v继电器断电
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-3-20 10:44:45 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2024-3-19 21:52
是我看错了,但开关一打下去三极管能断吗
开关断开,电容通过电阻维持三极管导通一段时间后才截止,RC为时间常数元件,改变电容容量或电阻阻值都能改变负载延时断电的时间,要加大负载的断电时间,可加大电容的容量。
70
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-3-20 10:49:34 | 显示全部楼层
电子爱好者? 发表于 2024-3-20 07:45
总供电24v。控制24v继电器断电
继电器的线圈接CN的1、2脚,继电器的开关触点接负载,加大电容容量可延长断电时间,也可在R1串接一只几十K到一百K的可调电阻(线性电位器)来调整延时时间。
维修入门
发表于 2024-7-1 21:11:08 | 显示全部楼层
老大,你这个一打开关马上吸合的哟
K1为轻触开关就可以了
GMT+8, 2026-2-3 12:14 , Processed in 0.336425 second(s), 30 queries .
