查看: 145|回复: 0
联通宽带带猫的路由器怎么设置(联通光猫怎么连路由器)
发表于 2023-5-12 18:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带带猫的路由器怎么设置联通光猫怎么连路由器联通光纤猫tplink路由器怎么设置
一、联通宽带带猫的路由器怎么设置
1、进入路设置,输入超级管理员帐号和密码登录即可。
2、完成以上步骤后,登录之后我们已经进入主界面了。选择基本设置。
3、选中上面菜单的“WLAN设置”(我用红框圈住部分),然后设置下面的参数,将我用红框圈住的“无线开关”勾上。
4、完成以上步骤后,点击左边菜单栏的“SSID基本设置”“SSID基本设置”具体设置见图片的说明。
5、选中左边菜单栏的”SSID安全设置“,设置好WIFI密码,并且按照图片设置好认证方式等选项。
二、联通光猫怎么连路由器
1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备
2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5.最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】
三、联通光纤猫tplink路由器怎么设置
联通光纤猫tplink路由器设置步骤如下:
1.第一步,在浏览器中输入tplink登录网址,出现界面如下图。
2.第二步,进入tplink首页后,选中路由器设置选项,进入到TP-LINK ID设置页。
3.第三步,选中上网设置选项,根据提示输入账号密码。
4.第四步,选中出现的无线设置选项,此时进行设置无线wifi操作。
5.第五步,选中LAN口设置选项,从而设定LAN口IP自动或手动。
6.第六步,选中DHCP服务器选项,进行相关设置操作如下图,即可大功告成。
GMT+8, 2025-12-7 15:31 , Processed in 0.293991 second(s), 24 queries .
