查看: 830|回复: 0
开机提示内存错误常见错误代码及解决方法!
发表于 2023-5-4 07:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面是小编收集整理的一些常见的内存可能发生的错误代码和简单解决办法,一起来看看吧!
  为什么开机提示内存错误
  1.开机提示“CMOSMemorySizeMismatch”
  【故障表现】开机启动时,提示“CMOSMemorySizeMismatch信息。
  【故障分析】从提示信息来看,是BIOS发现主板上的内存与CMOS中存放的数值不同,所发产生此错误信息。
  【故障处理】启动计算机,进入BIOS设置程序,正确设置后保存退出即可。
  2.开机提示“Memorytestfail”
  【故障表现】开机自检时,屏幕出现“Memorytestfail”,并给出“pressF1continue,orDELtosetup”提示信息。
  【故障分析】该错误提示信息,表示检测内存时出现故障。引起该故障多半是由于使用了不同品牌或不同工作频率的内存条,从而导致兼容性问题,亦有可能是内存插槽出现问题。
  【故障处理】根据可能引起故障的不同原因,可通过下面的方法解决。
  ⑴按照提示信息,按“F1”键继续启动计算机,如果可以正常进入系统,但发现显示的内容容量比实际安装的内存条容量要少,则说明该故障完全是由于多个内存条之间的不
  兼容引起的,可以通过使用同品牌同频率的内存来解决此问题。
  ⑵若按“F1”键不能正常进入系统,则说明内存发生严重的故障。先应对单根内存条进行测试排除单个内存条故障。然后再组合多根内存条进一步测试,找出不兼容的内存条
  ⑶若确定所使用的内存条并不存在兼容问题,则需要进一步检查内存及主板上的内存插槽是否有损坏,因为这些问题也可能引起该故障。
  3.开机提示“pressESCtoskipmemorytest”
  【故障表现】开机后会对内存进行很多次检测,并给出“pressESCtoskipmemorytest”提示信息,按“ESC”键可跳过内存检测,继续启动计算机。
  【故障分析】多次检测内存并出现提示信息,是因为CMOS中没有启用快速加电自检功能。只要启用该功能,便不会出现该提示信息。
  【故障处理】要启用快速加电自检功能,可按下面的方法操作。
  ⑴启动计算机按“Del”键进入CMOS设置程序,进入“BIOSFEATURESSETUP”设置选项,将光标移到“QuickPowerOnSelfTest”项,并按“PageDown”键将其值改为“Enabled
  ⑵按“F10”键保存并退出CMOS设置程序,重新启动计算机后便不会出现该提示信息。
  4.开机提示“Waring:SPDnotfoundatdimme”
  【故障表现】电脑启动后报错,无法正常启动。错误信息为“Waring:SPDnotfoundatdimme”。
  【故障分析】大部分SDRAM内存都带有SPD,它是内存条上的一块EEPROM芯片,包含了内存的一些技术指标(例如容量、工作频率、速度、电压等)。
  【故障处理】电脑启动时,根据BIOS的设定可能会自动读取内存SPD中的参数,如果内存不具备SPD,就会报错。此时,应查阅主板相关说明禁用BIOS中的相关选项。
  5.开机提示“Error:UnabletoControlA20Line”
  【故障表现】电脑开机后系统报错,不能正常启动。提示信息为“Error:UnabletoControlA20Line”。
  【故障分析】此提示信息说明内存存在问题,可能是硬件间的接触不良,或者内存条硬件故障,或者是主板的控制电路有问题。
  【故障处理】首先应检查内存和主板,清理灰尘和锈迹,并重新插拔。如果不行就更换内存测试,如果故障消失,则说明内存有质量问题,需要更换内存条.
  扩展资料
  计算机内存故障的维修方法介绍。
  1、电脑内存损坏,导致开机内存报警这种故障,这种故障多数时候是因为电脑的使用环境引起的,比如湿度过大,内存的金手指表面氧化,造成内存金手指与内存插槽的接触电阻增大,阻碍电流通过,因而内存自检错误。维修方法很简单,取下内存,使用橡皮将内存两面的金手指仔细的擦洗干净,再插回内存插槽就可以了。
  2、内存有问题,但开机后却是连续的发出“滴”的报警声,大家平时遇到的内存报警声都是“嘀嘀”的断续长音,但是在主板ASROCK M266A主板上,内存损坏时,报警声却是连续的八声短“嘀”,八声一组。把该内存插在其他主板上,提示的错误就是我们经常遇到的连续短“嘀”了。因为PC机使用的是通用插卡,维修起来也简单,只要遵循“先软后硬,小系统,逐一排除,望闻问切”这十六个字,就可以解决问题了。
  3、内存损坏导致系统经常报注册表错误这类故障比较常见,表现为能够正常启动系统,但是在进入桌面时,系统会提示注册表读取错误,需要重新启动电脑修复该错误,但是再次启动电脑后,仍旧是同样的故障。对于此类问题,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的 ScanRegistry前面的“V”去除,然后再重新启动电脑。如果故障机修到这里,终于修好值得探讨。,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在同样的故障。有时候,长时间不进行磁盘碎片整理,没有进行错误检查时,也会造成系统错误而提示注册表错误,但对于此类问题在禁止运行“ScanRegistry”后,系统就可以正常运行,但速度会明显的变慢。对于这类问题,解决的办法就是先备份重要资料,然后重新安装WIN98。
  4、内存短路导致主机无法加电这种情况内存损坏得比较严重,但内存芯片表面,金手指、阻容并不一定有明显的烧灼痕迹,有时和完好的内存条子一模一样。不过将此内存插入主板后,主板无法加电。当把电源插入电源插头后,按下电源开关,主机无任何反应,CPU风扇和电源风扇都不工作,电源指示灯也不亮,和没有加电时一模一样。 故障的判别也很简单,使用排除法和小系统法。
  如果遇到收到其他维修同行的一台主机是此类的故障表现为,步是排除电源故障,如果手中有其他正常电源可以直接替换。没有的话可以将电源取下,用导线直接短路绿线和黑线,观察电源风扇是否工作,并用耳朵仔细聆听电源内部是否有吱吱的异响。如果有说明电源有问题,质量不稳定,需要更换。
  第二步是将声卡、Modem、硬盘、光驱、软驱、显卡、内存、CPU全部去除,只留下CPU风扇,再插入DEBUG卡,开始对主板加电,观察DEBUG卡的指示灯和数码管是否有指示;然后再插入CPU,加电试机;接着再插入内存,一步一步的添加其他部件。如果到某一部件时出现上述的故障表现为,那就说明是该部件有问题,需要更换或维修。
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.电脑内存报警故障分析及解决方法!不能少看的内存故障知识!
2.开机常见的BIOS错误提示应对法则
3.电脑蓝屏错误代码大全及解决办法!
4.内存常见故障及解决办法
5.电脑开机提示硬盘启动错误的解决办法
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.255211 second(s), 25 queries .
