查看: 231|回复: 0
路由器接路由器怎么接线图解(家用路由器怎么接线图解)
发表于 2023-5-12 18:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接路由器怎么接线图解家用路由器怎么接线图解路由器怎么连接监控设备
一、路由器接路由器怎么接线图解
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、家用路由器怎么接线图解
家用路由器如何接线方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式
三、路由器怎么连接监控设备
监控设备与路由器连接方法
1.首先:你要确定网络能上网
2.先实现内网ip局域网观看一般都是先知道网络摄像机的内网ip192.168.1.**代表不一定
3.然后是在你想看图像的电脑上安装插件
插件分为两种
一种是网络通用插件4.5秒就自动了而一般电脑默认的都是不允许下载不明插件
要在打开的IE上工具-internet选项-安全-internet与本地internet-自定义级别-把跟Activex插件有关的全部启用
这样在IE上输入内网ip2.3秒下完插件输入默认账号密码弹出通道双击通道就可以观看了
二种是用网络摄像机自带光盘安装远程客户端添上内网ip默认账号密码一样可看
3.实现内网观看后基本都步骤都明确后外网就简单了
要先在网络摄像机插上网线在网络功能里选自动获取ip
再看下图像端口是多少默认的就好这点很重要
要在路由器上设置端口映射的
然后重启
重启好后再进网络功能里你就会看见网络摄像机已经自动获取了一个ip
这个ip就是外网ip而每次网络摄像机断电启动外网ip都是变化的
登录路由器把刚才看到网络摄像机的端口,在里面设置上就可以了
1.首先为DVR/DVS所在网络的路由器"设置向导"中选择好上网方式.
2.设置好路由器的"网络参数".如下图为LAN口的参数设置.其中包含局域网的掩码及网关.此处IP地址192.168.1.1即为内网的网关.
3.在路由器的转发规则里的虚拟服务器选项处做好端口映射.DVR1的端口号为80与8000,IP为192.168.1.2.DVR2的端口号为81与8001,IP为192.168.1.3.然后协议处选择ALL或者TCP并选择启用.保存相应设置后端口映射功能实现.
通过如上设置.我们已将路由器的端口80和8000映射给DVR/DVS192.168.1.2,端口81和8001映射给DVR/DVS192.168.1.3.这样访问路由器的80或8000端口号就是访问DVR/DVS192.168.1.2,同样访问路由器的81或8001端口号就是访问DVR/DVS19
4.如果DVR/DVS端上网方式是PPPOE.则还要首先申请一个域名,然后在路由器的"动态DNS"设置处填写申请的域名相关信息.并启用DDNS.如果用户名为dahua.则连接成功后
GMT+8, 2025-8-7 20:44 , Processed in 0.304315 second(s), 24 queries .
