查看: 887|回复: 1
OB3338CCPA SOP-8 可调光离线LED驱动控制器芯片
3万
发表于 2024-2-29 10:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
OB3338是一款可调光的离线LED照明控制器,具有高功率因数,低THD和高恒流(CC)精度。通过在单级变换器中进行一次侧控制,可以实现隔离照明应用的低系统成本。
采用自主研发的CC控制方案,以恒准时控制方案实现高功率因数。准谐振(QR)操作和夹紧频率大大提高了系统效率。采用先进的启动技术,满足启动时间要求(<0.5s)。恒定输出电流补偿了变压器电感变化的容差。OB3338内置线路补偿,实现高精度恒输出电流控制。
OB3338提供了可调光功能,可以通过将PWM波形的占空比设置到DIM引脚来控制LED电流。OB3338提供全面的保护覆盖,具有自动恢复功能,包括LED开环保护,LED短路保护,逐周限流,内置前缘消光,电压下锁定(UVLO)等。
OB3338采用SOP8封装。
二、特性
  • 可调光LED电流控制
  • 无TL431和光耦合器的主侧传感和调节
  • 通用交流输入高精度恒流调节
  • 高PF (>0.9)
  • THD低(<10%)
  • 快速启动
  • 准谐振运算
  • 内置线路补偿
  • LED短路保护
  • LED开环保护
  • 逐周限流
  • 内置前缘冲裁(LEB)
  • VDD欠压闭锁,有迟滞
  • VDD过压保护
  • 过热保护(OTP)
新手
发表于 2024-7-10 16:44:20 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
GMT+8, 2026-1-15 09:04 , Processed in 0.306000 second(s), 23 queries .
