查看: 452|回复: 0
电脑内存报警故障分析及解决方法!不能少看的内存故障知识!
发表于 2023-5-4 07:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  内存是电脑配件中十分重要的硬件之一。内存故障在电脑中也比较常见,有的时候电脑故障仅仅是内存条松动了,也有的时候是由于内存损坏等等,下面我们还来看看内存故障的一些现象和故障维修吧!
  电脑内存出现故障的表现形式有很多,比如电脑内存不规范,内存条插入插槽有一定的空隙,内存条的金手指工艺差及内存条和空气中的氧气导致金手指的氧化层加厚种.种情况都是会造成内存异常出现内存报警。
  电脑内存报警故障分析
  内存出现异常主要体现几个方面:
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试
  1短:内存刷新失败。解决方法,更换内存条
  2短:内存ECC效验错误。解决方法:进入CMOS设置,将ECC效验关闭
  3短:系统基本内存(第一个64KB)检查失败。
  电脑内存报警如何解决?
  一、金手指有锈斑导致内存损坏
  这里在给大家讲解最常见的就是电脑内存的金手指被氧化出现有锈斑的情况,我们可以用眼睛去看内存金手指位置是否有被腐蚀有锈斑,如果有的话就用橡皮擦对其部位进行擦拭,同样对内存插槽的位置进行清理一遍。还提醒大家在更换内存条的时候,不要去用手去摸内存的金手指的地方,可能会将手上的汗液吸收到金手指上面,加速了氧化周期,导致内存条出现被腐蚀现象。这样的内存条如果擦拭之后还是没反应的话,可以就是被烧坏了。学无忧在以前就出现过这种故障。所以在这里给大家一个提示。
  二、内存尚未插入到位导致烧坏内存金手指部位
  我们在更换内存条或者添加一个内存条的时候内存条没有插入到位,导致内存被烧坏的现象。我们在通过电脑开机通过声音检测到是内存故障导致电脑有异常症状的时候,同时我们尝试重新插拔了主板上所有的内存插槽接口都是无法解决电脑故障。这种情况可以尝试重新更换一个内存来试试,因为这就是用户自己的更换内存条没有完全插入内存条导致内存的金手指地方被烧坏,这样内存条也就是报废了。只能通过更换内存条的方法来解决,当然下次在插内存条的时候就不要在犯这种低级错误。
  因内存故障而产生的问题主要有以下几种情况:
  一、电脑无法正常启动
  大家有的时候一打开电脑,就会听到电源后机箱报警的声音,喇叭出现长时间的鸣叫。或者是打开主机电源后电脑虽然可以启动,但是没有办法进入正常的操作系统。这种问题主要是由于安装内存的主板的接触不良引起的。出现这种问题,非常容易解决,具体的故障维修就是:把主机箱打开,用干净的抹布把内存或者是内存条擦拭干净,其中金手指的部分要着重擦拭,然后再检查一下主板的插槽是否坏掉,如果没坏掉的话,已经干净的内存重新插入内存槽中。做完这些后你发现电脑还是无法正常的启动,那可能就是因为内存插槽出现了问题,这时就需要我们更换一个内存插槽或者选择另一个插槽重新插入。如果以上两种做法还是不能让电脑正常启动,就说明内存条出现了问题,这时仅仅更换插槽就不可以了,我们需要更换内存条来解决问题。
  二、windows运行速度明显变慢,系统提示内存出错
  出现这一类情况有两个原因:一个是因为内存中的程序中被你留下了太多的不必要的插件和应用程序,另一个原因是打开的活动窗口太多。这种情况下,你就需要把这些应用程序或者是活动窗口关闭。如果关闭之后,发现运行速度还是很慢,那么就得把应用程序卸载了重新安装,这样才能彻底清除插件或者应用程序。最后若果还是不能解决问题,就需要重装系统了。需要注意的是在重装系统之前要把电脑有用的东西放到安全的地方,以免丢失。
  三、电脑升级增大内存,选择了与其他硬件不相容的内存条
  这就需要大家在购买内存条之前一定要先看一下主板的使用说明。如果主板说明书说此主板不支持大容量的内存,则不用购买内存卡了,否则即使你升级了,也不能使用,反而浪费钱。如果主板允许支持大容量的内存,但是内存升级后与主板不兼容,可能是因为主板的兼容性不好,那么可以升级主管的BIOS,来解决这个问题。
  四、电脑无法正常开机
  遇到这种情况有两个解决的方法,第一个是最简单的方法,就是把低速的内存卡插在靠前的位置,把高速的内存卡插在靠后的位置,这样一般就能解决此类问题。
  如果这种方法还不行的话,那么就用第二种方法,在开机的前提下进入BBOS设置,将与内存有关的设置项依照低速内存的规格设置。
  好了今天小编的介绍就到这里了,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!如果你喜欢记得分享给身边的朋友哦!
相关文章:
1.10个常见的电脑问题的解决方案
2.十大常见的内存BIOS故障表现为和解决办法!
3.内存条故障表现为
4.电脑检修思路大全
5.CPU常见故障实例分析和解决方法!不看你就后悔了!
GMT+8, 2026-1-28 03:02 , Processed in 0.405530 second(s), 24 queries .
