查看: 976|回复: 0
一种多快好省的发明——混合多层显示面板的特点及应用(2)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-2-20 21:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.本发明的结构使得头戴显示器微型面板的高清实现更为容易
头戴显示器用微型显示面板的尺寸一般小于1英寸,用户对分辨率要求也从标清向着2K高清或4K高清发展。像素的高密度使得制造难度大大增加。尽管制造中可以借鉴集成电路的制造工艺,但是降低制造难度,提高良品率仍是开发商所期望的。对于已经能开发小于等于1英寸的2K分辨率高清面板的厂商来说。运用本发明,就可以容易的开发4K高清面板。原来2K高清面板的分辨率是1920 X 1080=2073600个像素。算红绿蓝三基色子像素,即总共有6220800个子像素。而4K高清面板的分辨率是3840 X 2160=8294400个像素, 算红绿蓝子像素,即总共24883200个子像素。(每个像素是由红绿蓝3个子像素组成)。
本发明提出使用多层基板上下叠放固定构成一个面板,将每层基板使用可以透光的透明材质OLED、QLED的发光器件(或其他主动发光器件)。每个像素的基色子像素发光器件在最上面基板的垂直投影位置与该像素的其他基色子像素发光器件在最上面基板的垂直投影位置对应重合。这样,该像素的各个基色子像素发光器件发出的色光可以上下层之间垂直混色。整个面板每个像素的发光颜色是上下各层基板的该像素区域位置各个基色子像素发光器件对应重合时的混合色。这样,当使用分别覆盖着红绿蓝三色发光器件的三层基板时,4K高清面板每层基板的像素是3840 X 2160=8294400个。原来2K高清面板的分辨率算红绿蓝子像素,即总共有6220800个子像素。8294400个像素是6220800个像素的1.3倍,能开发小于等于1英寸的2K分辨率高清面板的厂商只要把每个像素再略微缩小一些尺寸,就可以在原尺寸面板基础上开发4K高清单色面板。再用单基色的多层基板叠合,就可以做出三基色4K高清面板。
由于每个像素的混合色是上下三基色光重合混色而成。第三层基板上的子像素发光器件发出的色光要透过二层基板上的子像素发光器件的色光和透过第一层基板上的子像素发光器件的色光,其发光器件发出的色光亮度衰减最大。二层基板2上的子像素发光器件发出的色光要透过一层基板上的子像素发光器件的色光,其发光器件发出的色光亮度也有衰减。为了使得从面板正面看到的三基色发光器件发出色光的光强度均衡,除了在驱动电流上可以提高第三层,第二层发光器件的驱动电流外,另外,对三基色发光器件的上下层顺序也要合理布置。由于红色OLED,QLED发光器件发光效率和寿命最高,所以覆盖有红色发光器件的基板安排在要透过第二层,第一层的在最下层,即第三层。绿色OLED,QLED发光器件发光效率和寿命比红色发光器件要次之,所以覆盖有绿色发光器件的基板安排在要透过第一层的第二层。而覆盖有发光效率和寿命最短的蓝色发光器件的基板安排在不被阻挡的最上层,即第一层。再通过调整三层基板红绿蓝发光器件的电流大小达到白平衡。
权利要求1“覆盖有蓝发光器件的基板安排在最上层;覆盖有绿色发光器件的基板安排在中间层;覆盖红发光器件的基板安排在最下层;调整三层基板红绿蓝发光器件的电流大小达到白平衡”。以及权利要求5,6,7,8,11,12内容。意义在于:本发明对混合多层面板的发光利用率进行优化:对于发光效率红色优于绿色,绿色优于蓝色的OLED,QLED发光器件来说,覆盖有蓝发光器件的基板安排在最上层;覆盖有绿色发光器件的基板安排在中间层;覆盖红发光器件的基板安排在最下层,使得发光利用率最好。也给其他主动发光材料的发光利用率提供借鉴和启示:覆盖发光效率最低的发光器件的基板安排在最上层;覆盖发光效率较高的发光器件的基板安排在中间层;覆盖发光效率最高的发光器件的基板安排在最下层,使得发光效率最低的发光器件受阻挡最低,发光利用率最好。
权利要求1“对最上层的基板发光器件做预失真,即将该基板上所有蓝色子像素整体缩小”
意义在于:有的公司开发出基板和发光器件的总厚度仅为0.01毫米的OLED柔性透明显示面板。但是各个公司开发能力不同,生产出的基板厚度也不同。虽然开发时可以尽量降低厚度,但是厚度还是存在,基板厚度使得在两层基板的子像素之间的垂直距离d至少有一个基板厚度的距离。在面板正面观看,根据近大远小的透视学原理讲,或多或少会影响各个子像素发光器件在面板正面垂直投影的大小z和排列位置距离w,引起串色现象。(参见说明书图4,图5)
本发明将最上层基板上所有蓝色子像素整体缩小办法来降低串色干扰现象,也给其他主动发光材料的面板降低串色干扰措施提供借鉴及启示:可以采用预失真的方法,即整体缩小上面层基板像素的办法;或整体放大下面层基板像素的办法,使得在面板正面一定距离f观看时,3层基板的基色发光器件在面板正面垂直投影的大小z和排列位置距离w相同或很接近,降低串色干扰现象。
4.本发明的结构使得6基色面板得以从概念到实现运用
权利要求9,10,11,12,13,14内容意义在于:目前大多数显示面板采用红绿蓝三基色显示,六基色概念是在红绿蓝三色基础上,增加黄青紫三色。据国内一家开发厂商宣传,六基色显示技术能提高电视机色彩的表现力。但是目前的六基色技术只是在信号处理电路上做了改进,显示面板还只是红绿蓝三基色显示,未达到真正的六基色显示还原。本发明由于使用多层基板上下叠放固定构成一个面板,本发明能促进六基色面板显示方案的实现。在单层面板上制作6基色发光器件比较困难,但是在2层或3层基板上制作6基色就简单多了,因为每层基板不需要制作6种基色发光器件,只需要2色或3色发光器件,实施实例详见专利说明书。
发明的推进
项目实施方式可以自建实验室或研发中心,也可以和别的企业以资金股权技术合作的方式组建联合实验室或联合研发中心。
我的发明中说明书实施例较多,但是可以以2个实施例为切入点。在此有进展的基础上,再开发其他实施例。
(1)OLED,QLED,MICRO-LED三层大屏幕混合显示面板
目前OLED,QLED屏幕主要问题是蓝色发光材料发光效率低易老化,而目前MICRO-LED屏幕主要问题是红色发光材料效率低(当发光像素小到一定尺寸后)。所以,我们为了解决上述问题,延长整个屏幕寿命,可以以此为切入点,开发OLED,QLED,MICRO-LED多层混合显示面板。其红绿色采用OLED,QLED发光层,蓝色采用MICRO-LED发光层。
(2)OLED,QLED,MICRO-LED三层微型屏幕混合显示面板
目前头戴显示器的高清化是个难点,一般头戴显示器面板小于1英寸,在其上面制作4K分辨率全彩像素难度很高(红绿蓝总像素是4K分辨率x3),而用3层OLED或QLED或MICRO-LED的4K分辨率单色发光层进行叠层,则可以使得制作简化。
实施例1OLED,QLEDMICRO-LED三层大屏幕混合显示面板
对于实施例1, OLED,QLED,MICRO-LED三层大屏幕混合显示面板来说,我们需要的OLED模组,(包括面板,驱动芯片COF),逻辑板(将主板来的LVDS或MIPI信号转换为面板驱动信号)都有厂家能配套。
不同的是,我们需要的OLED,QLED,MICRO-LED基板更为简单,红绿色采用OLED,QLED发光基板,蓝色采用MICRO-LED发光基板。
因为不同于目前市面上的3色全彩单层基板。这就需要向厂家定制红或绿色OLED,QLED单色发光基板,OLED,QLED驱动芯片(单色驱动芯片可以简化);MICRO-LED蓝色单色发光基板,MICRO-LED驱动芯片(单色驱动芯片可以简化)。而逻辑板由于要驱动三基色三路不同基板(OLED+MICRO-LED)或(QLED+MICRO-LED),逻辑板及电源板也要重新设计。可以与面板厂家以合作,参股,控股以联合实验室或联合研发中心等多种方式共同开发混合面板,共享成功后的市场机遇。
整机的开发,主板与显示屏模组的配合,任何一家有实力电视机厂家均能开发,这点设计对他们来说,也是简单的设计。
在联合研发后,可以先验证:
1.画质:如亮度,对比度,饱和度,刷新率,(HDR,杜比视界)是否理想。
2.寿命:OLEDQLEDMICROLED混合多层屏幕的光衰,特别是红色,蓝色发光效率寿命是否改善。(注:OLED,QLED的蓝色材料发光效率不高易老化,而MICROLED的红色材料发光效率较低)。
3.多层混合显示屏的功耗是否比同尺寸的LCD屏幕,OLED单层屏幕更低,是否符合绿色环保的要求。
4.生产工艺是否简化,带来的生产成本是否降低,良品率是否提高。(单色基板比三色基板由于工艺简化,其印刷,蒸镀,巨量转移是否都可以简化)。
5.大规模量产的价格能否比LG的单层OLED屏幕,三星的单层QD-OLED屏幕更低。
如果成功的话,联合实验室还可以向广大厂家有偿提供专利许可使用,面板,整机的检测,认证工作,对于生产商生产的混合多层面板,整机进行检测认证工作,并颁予证书,允许其在整机上标注认证标志。
GMT+8, 2026-2-3 16:22 , Processed in 0.317906 second(s), 22 queries .
