查看: 349|回复: 0
怎样才能进去路由器管理页面(如何进入路由器后台管理界面)
3万
发表于 2023-5-12 18:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样才能进去路由器管理页面如何进入路由器后台管理界面怎么登陆到第二个路由器的设置界面
一、怎样才能进去路由器管理页面
忘记路由器管理员密码的解决方法如下:
1、在移动路由器背面(底部)的标签中,查看它是否有默认的管理员密码。如果标签中有显示默认管理员密码,那么可以输入默认密码来尝试登录。如果没有默认管理员密码,请继续后面的步骤。
2、输入第一次设置的wifi密码,以及当前的wifi密码来尝试登录。因为有些型号的移动路由器,会自动把你第一次设置的wifi密码作为管理员密码。
3、如果前面2个方法都无效,那就只能把你的这台移动路由器恢复出厂设置了。因为恢复出厂设置后,之前所有的配置参数会被删除掉,包括了管理员密码。
注意
1、在你的移动路由器接通电源的状态下,按住Reset按钮5秒左右的时间,就能将其恢复出厂设置了。
2、恢复出厂设置成功后,所有配置参数都被删除了,会导致你的移动路由器处于无法上网状态。这时候,必须重新设置你的移动路由器,完成设置后才可以上网。
二、如何进入路由器后台管理界面
在进入路由器后台之前,您需要确认路由器的IP地址、帐号或密码是否正确。您可以使用手机连接到无线网络,找到网络地址,然后使用相应的密码输入。以华为手机为例,操作方法如下:
1、将手机的网络连接到对应无线路由器的WIFI信号上,点击手机桌面的设置按钮进入。
2、进入设置界面后,点击网络和Internet即可进入。
3、页面重定向后,可以看到当前无线网络的名称,单击该名称即可输入。
4、继续点击无线网络后进入重定向页面。
5、此时,页面跳转到网络连接的“信任”页面后,就可以看到网关地址,并写下地址。
6、打开手机浏览器,在地址栏中输入网关地址,即可看到路由器登录界面。
7、输入无线路由器对应的帐号和密码登录,进入其后台。
三、怎么登陆到第二个路由器的设置界面
电脑连接了第二个路由器,应该登陆第二个路由器方法:
步骤1:拔掉第二个路由器WAN口的网线,电脑连接第二个路由器的lan口。
步骤2:
【电脑进入路由器】
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据网关查看路由器地址。若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
GMT+8, 2025-12-31 02:01 , Processed in 0.284321 second(s), 24 queries .
