查看: 1321|回复: 10
美的M3-L233B微波炉奇特故障【过零检测】
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-2-7 17:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的M3-L233B微波炉,无法抄作面板,按面板触屏,无论按哪个键,显示屏都只显示00,据用户说昨晚都是好的,看故障的确没有遇到过,面膜应该没有问题,因为每个按键蜂鸣器都要叫,后来拆开电脑版,吹风吹了一会,好了一下,不过工作时候又停机了,因为值钱之前没有遇到过这样的问题,以为是晶体问题,因为没有相同的晶振,于是找了一个16M换了,结果显示屏要显示,蜂鸣器声音变尖了,但是操作面膜,00显示还是不变,估计不是晶振问题?检查电源12VV是14V,5V正常,估计不是电源问题。该电脑版受腐蚀几处,偷油婆搞得。出略看了,看不出问题,无赖了,现在又买不到板子,一看板子辅助电源有两个光偶,难道是一个是稳压,一个光耦1,2脚接的是热地段,于是对该通路清理,结果是图片那个102贴片变大了,难怪有时可以正常工作,平常我们对过零检测电路工作原理了解太少,所以经验太少了,害得我花了不少时间。发这个贴,主要是分享该电路出问题,出现的故障现象,这种电路现在豆浆机也设计得有,今后遇到奇特现象,我们就要从平常没有修过的电路去想想?
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-2-7 20:06:13 | 显示全部楼层
如今的电容太小了,头痛
维修入门
发表于 2024-2-7 21:14:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2024-2-7 22:42:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
218
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-2-8 11:32:37 | 显示全部楼层
云贵桂粤 发表于 2024-2-7 20:06
如今的电容太小了,头痛
是102的贴片电阻,差不多60K了。
87
中级维修师
活跃会员热心会员
发表于 2024-2-8 22:29:30 | 显示全部楼层
看到贴片元件的电路板,有一种无从下手的感觉
维修入门
发表于 2024-2-12 07:04:20 | 显示全部楼层
感谢分享!
11
初级维修师
发表于 2024-2-12 17:51:35 | 显示全部楼层
不好检查
新手
发表于 2024-2-14 12:44:33 | 显示全部楼层
有的过零检测不行有代码,有的干脆罢工,有的过零啥也不耽误。
218
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-2-15 11:20:03 | 显示全部楼层
对于过零检测,我也是了解少,这个电路是这样设计的,光耦1,2脚接220K电阻,2角热接地,3,4脚接入CPU检测,是不是过零检测我也不知道/
GMT+8, 2025-12-21 10:14 , Processed in 0.340250 second(s), 25 queries .
