查看: 122|回复: 0
路由器不小心重置了怎么办(按了路由器重置键怎么办)
2万
发表于 2023-5-12 18:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不小心重置了怎么办按了路由器重置键怎么办路由器被重置了
一、路由器不小心重置了怎么办
路由器不小心重置的解决办法:重新设置路由器拨号。
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、按了路由器重置键怎么办
重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的lan接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(ie中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)
2、进入“wan”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置pppoe,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端mac地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定ip,请选择固定ip地址,并将固定ip地址、掩码、网关、dns的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态ip地址,请选择动态ip地址,并填入dns地址
3、进入无线设置,选择wep或者wp2-psk,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“dhcp”设置,激活dhcp服务器
5、设置“lan
ip”为192.168.10.1,记住以后用这个ip登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“wan”口,电脑连到路由器“lan”口中的1个
7、电脑设置自动获取ip地址和dns地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持wifi),无线网络ssid,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
三、路由器被重置了
1、恢复出厂设置的按键隐藏在背面的散热孔中,写着Reset并且打箭头旁边那个孔。
2、用针插入孔中,小编是用校徽的顶针插进去,按住十秒钟,路由器就会重启,信号指示灯变黄,显示正在重启,等变绿就是重启完成。
3、接下来,打开浏览器,在地址栏输入192.168.31.1,进入小米路由器管理后台,因为已经恢复出厂设置,所以要重新设置参数。阅读协议后点击确认,输入宽带账户和密码,接着设置无线网络的名称和密码,最后设置登录小米路由器的管理后台密码,然后点击配置完成。
4、路由器进行重启,等一会儿,配置完成,点击下一步,点击开始上网就可以了。
5、接着我们查看路由器后台,浏览器地址输入192.168.31.1,输入我们刚才设置的管理密码,按回车键就进入。
6、在路由器管理后台我们可以清楚的看到小米路由器的实时状态。
GMT+8, 2025-8-7 20:47 , Processed in 0.281850 second(s), 21 queries .
