查看: 188|回复: 0
网速分流控制如何操作(路由器分流怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 18:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网速分流控制如何操作路由器分流怎么设置路由器怎么设置平分网速流量
一、网速分流控制如何操作
  网速分流控制操作步骤:
  进入路由器在宽带限制时面可以设置他的下载和上传速度不得超过50K 或60K
  这样应该你不会慢 如果还慢 限制他在 40K 或30K
  或者找个PSP 限制一下流量。
  有的,通过路由器是可以分配流量的
  首先看一下网络公司给你们是多少兆的网速,如果下载速度100/S就是1M,如果下载速度200K/S就是2M,以此类推。
  路由器的IP带宽控制功能。就要看你的路由器是否带这种功能了,LZ没说用的是什么路由器,如果没有带这种功能,看看什么型号的路由器,到该品牌的路由器官方网站上去升级路由器的软体,一般都是可以升级到带这种功能的哦。
  IP带宽控制的设置方法:
  带宽大小的设置一般=总带宽 / 电脑台数。例如8M ADSL线路上有5台PC,那么每台电脑可获得的带宽是8000/5=1600K。
  如果有保障最小带宽的模式就选该模式,可以让电脑在线路繁忙时最少可以获取1600K带宽,体现了公平原则;在线路空闲还时可以充分利用带宽,体现了合理原则。
  有关这方面的设置有兴趣可以去这里看看,找找里面的IP控制带宽功能就清楚了。TP路由器官方网站的常见问题例举和动画教程
二、路由器分流怎么设置
路由器怎么设置分流很多人都不太会,可是要是换成设置上网限速大家就比较常见了。下面,我为大家分享路由器分流的`设置方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
材料
一个有线路由器
自备至少三条双头网线
步骤
把从猫端口引出的线连接到路由器的wan端口。(一条网线)
路由器剩下的端口可分别连接到不同电脑上。(至少二条网线)
选中网络-》本地连接-》属性,在弹出来的对话框中,选中internet协议版本6.如下图所示
双击internet协议版本6,在弹出来的窗口中,选中自动获取ipv6地址。.如下图所示
接下来设置路由器。打开IE浏览器,在地址栏输入192.168.1.1.选择记住我的凭据。进入路由器界面,点击设置向导,点击下一步
路由器分流怎么设置
选择PPPOE,点击点击下一步
输入宽带账号和密码。
点击完成。路由器设置完毕。在网络参数里,选择自动连接,可以实现自动拨号。
三、路由器怎么设置平分网速流量
你好,路由器平均分配流量的方法如下:
1、登录路由器,在IE浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车进入路由器登录画面,输入登录名admin和密码admin进入路由器管理届面。
2、点击DHCP服务器,在出现右框内地址池开始栏与结束栏分别输入地址,如:192.168.1.101到192.168.1.112,也就是开启DHCP服务从192.168.1.101到192.168.1.112.
3、点击下图红框内IP带宽控制,再点击展开对话里“控制设置”,开启IP带宽控制,再分别输入上行总带宽与下行总带宽,点击“保存”。
4、再点击左边“控制规则”,在出现的对话中,点击 “添加新条目”,在打开的对话框中输入控制地址段如:192.168.1.101到192.168.1.110为一段,端口从1到65534,然后上行带宽,和下行带宽,注意,下行带宽为4M的一半2048KB,然后点击“启用”,再点击“保存”。返回后,再添加一条目网段如:192.168.1.111到192.168.1.112,下行带宽4M即4096.这时路由器内就有两个不同流量的网段了,如下图:一个是从192.168.1.101至192.168.1.110,流量为2MB,另一个是从192.168.1.111到192.168.1.112流量为4MB。
5、重启路由器:点击“系统工具”,“重启路由器”,即完成操作了。
GMT+8, 2025-10-10 17:52 , Processed in 0.279205 second(s), 21 queries .
