查看: 341|回复: 0
思科路由器如何设置dns(无线路由器怎么设置dns)
3万
发表于 2023-5-12 18:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器如何设置dns无线路由器怎么设置dns路由器如何修改dns使网速变快
一、思科路由器如何设置dns
1、打开浏览器,输入IP192.168.0.1.
2、打开路由器的登陆界面,输入账号,点击底下的确定。
3、路由器的网页设置窗口后,点击里面导航栏上的高级设置。
4、打开高级设置后,点击左边的DNS设置选项。
5、打开DNS设置选项后,我们勾上域名服务设置选项。
6、输入主域名服务器地址和备用域名服务器地址,输入完成,点击底下的确定。
7、完成域名服务器地址的输入,点击导航栏上的系统工具,点击左边的重启服务器,点击重启服务器选项  ,重启完路由器,完成路由器DNS的设置。
8、完成效果图,如下。
二、无线路由器怎么设置dns
最近家里的`网络一直都不流畅,也是想了很多办法,改了一下无线路由的DNS,好了一些。今天我为大家介绍一下无线路由器DNS怎么设置。
工具/原料
网络
方法/步骤
1打开游览器,在网址栏中输入“192.168.1.1”,进入路由器设置,输入密码进入
2进入路由器设置后,下拉找到“路由设置”
3点击“路由设置”,进入路由设置的选项
4直接点击左面的“DHCP服务器”,进入
5找到首选DNS服务器,我们可以给当地的宽带可以打电话,询问一下当地的DNS服务器地址
6最后点击“保存”,这样就设置好啦
三、路由器如何修改dns使网速变快
步骤如下
1、打开浏览器,输入路由器管理ip地址。
2、弹出窗口中输入管理员账户、密码,点击确定。
3、点击网络参数--wan口设置,右侧即可输入主dns服务器地址和备用dns服务器地址。
4、如果是pppoe拨号方式,需点击高级设置,最后点击保存即可。
扩展资料
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:百度百科 路由器
GMT+8, 2025-12-7 11:24 , Processed in 0.242749 second(s), 24 queries .
