查看: 99|回复: 0
路由器刷成砖了怎么办(JCG路由器3R升级成砖怎么办)
发表于 2023-5-12 18:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器刷成砖了怎么办JCG路由器3R升级成砖怎么办路由器变砖怎么办
一、路由器刷成砖了怎么办
一般情况下路由器要刷入固件只需要在路由器管理界面就可以升级或者更新固件,但如果路由器已经变砖无法使用了怎么办,这时候别说管理界面,有时候灯都不亮了,其实不用担心,即便如此我们还是可以解决这个问题,下面就详细介绍如何救变砖的路由器教程,我们以A850R路由器为例;
准备工作:
      先去官方下载路由器的同型号固件,这个例子可以在本站下载到A850R固件最新官方版;
      在本站下载 TFTP路由器刷机修复工具;
1.现将下载好的TFTP文件及下载好的路由器升级固件放在同一个文件夹,
2.将路由器挂起。 (按住路由器的RST按键不松的情况下再给路由器通电,大概三秒左右指示灯只有电源灯亮即可松开。)
3.从路由器的四个LAN 口中随便一个接到电脑。(所接对应指示灯会亮)
4.此时本地或者以太网连接显示为未识别或者识别中。
5.将本地连接或者以太网自动获取IP地址改为手动配置。(XP系统右击本地连接选择属性双击选择Internet协议,WIN7 以上系统双击Internet协议版本4)
WIN7 以上系统
改为使用以下IP地址(IP地址可以随便填写一个1网段的,
此时本地连接或者以太网
6.打开TFTP升级软件
7.填写好之后点击TFTP上面的上传按键
上传成功之后路由器上面的指示灯会全部一起亮一次,待系统正常启动
8.将本地连接或者以太网固定的IP地址改为自动获取,同样要注意点击两次确认,此时路由器会给电脑分配一个IP地址。打开浏览器会自动弹出登录界面。
以上就是路由器变砖救活全部教程,适用于大多数路由器,如果你的路由器可以使用只是升级的话,建议在路由器管理界面下去升级即可。
二、JCG路由器3R升级成砖怎么办
JCG路由器3R升级成砖解决办法:
1、路由器回厂,重新刷入固件。
2、先看看电脑连接路由器能不能获取到ip,在开ping的情况看,如果出现ttl=100,你可以tftp刷机的办法恢复。
3、可以买ttl线,找到路由器上三个传输点,将固件重新刷进去。
4、可以买编程器,找到编程器固件,直接烧录进闪存也可以恢复,但是你可能找不到编程器固件,这就需要你去无线论坛,或者恩山论坛找会合成固件的高手帮你合成编程器固件,这样就能刷进闪存。
5、更换路由器。
三、路由器变砖怎么办
用网线把路由器和电脑连接起来。网线连接的是路由器的LAN口。然后下载路由器的固件,可以使用第三方固件。如果你是在刷新过程出了问题,那么建议你刷回原厂固件或者换另一个版本的第三方固件比较好。
修改本机IP地址,设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1.如果你之前用的就是固定的IP地址,可以不用修改,如果之前使用的是自动分配的IP,那么需要修改IP地址才能进行下一步。因为路由器的修复状态下是没有DHCP自动分配IP功能的。
关闭路由器电源。然后按住Reset键的同时接上设备电源。一直按住Reset键直到指示灯从闪烁变成常亮状态。变成常亮之后才能放开reset键,这个过程可能需要10秒到30秒。
打开“开始”菜单→所有程序→附件→命令提示符,输入tftp -i 192.168.1.1 PUT XXX.bix,其中,xxx.bix表示的是固件的文件名,需要使用全路径,例如c:xxxssssxxx.bix这样的全路径。回车之后,一直等待直到出现“Transfer successful”字样。之后重启路由器,路由器就从砖头状态恢复过来了。
GMT+8, 2025-10-11 18:27 , Processed in 0.270883 second(s), 21 queries .
