查看: 699|回复: 0
水浸报警器用于监测厨房、洗手间漏水溢水应用方案
新手
发表于 2024-1-30 11:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,厨房是烹调美味的地方,也是安防重地,如果出现忘关水龙头,或者出现溢水漏水的情况,不但会浪费水资源还可能造成财产的损失,其次卫生间也是最不安全的也就是“水”,漏水渗水也是一大隐患,针对厨房、洗手间漏水溢水监测情况,防止意外发生。
对于一些家庭中容易漏水溢水等情况可以通过一些科学手段来提前预防,水浸报警器就是一种比较智能的防护措施,水浸报警器可以精确的检测到家庭中出现的漏水等情况,提早发现就可以提早预防,保护家庭的日常人身安全和财产安全,既节约了水资源也起到了防患于未然的作用。
水浸报警器是指一种预防水浸事故的安全设备,它主要能够检测到水液位高度的变化,并且能够及时进行报警。工采网提供的一款水浸报警器基于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出。其次通过其佩带的水浸探头实时监测所安装区域是否有水并给出语音报警和短信报警。每个水浸报警器的主机需要安装张电话卡,通过GSM网络进行信号传输,通过短信进行绑定并设置相关的参数。每套水浸报警器配套两个水浸探头,当水浸探头发现有水时,首先发出语音报警,然后发送短信给绑定的手机,可以同时绑定三个手机,当现场水位恢复正常后,会发出水位正常的报警短信。另外如果在使用中电池电量低,水浸报警器将给绑定号码发送提醒短信,同时绑定号码也可以通过发送状态查询命令,查询水浸传感器的状态及电池电量。以便保证发生水灾时可以正常的报警。
水浸报警器具有两种输出状态:常开和常闭。现在市面上常见的水浸报警器主要有光电式和探针式两种报警器,又分为接触式水浸报警器和非接触式水浸报警器。此外工采网的另一款英国SST低成本光电液位传感器/光电液位开关- LLC200A3SH系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一 个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
GMT+8, 2025-12-20 16:21 , Processed in 0.231710 second(s), 21 queries .
