查看: 1117|回复: 2
都别乱动!一文讲清楚BIOS设置的真相
3万
发表于 2024-1-20 11:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会有玩家在后台咨询小镭有关于BIOS的问题,结论放在前面,省流:BIOS对于绝大多数普通用户来说,没用,不需要管,不要乱刷。如果你是喜欢折腾的高级玩家,那坐稳扶好,小镭要开始科普了。
  • BIOS是什么?
根据百度百科,BIOS其实是一段英文的缩写,全称Basic Input Output System,直译就是基本输入输出系统,最早出现在主板上,后来显卡上也有类似的底层,通常会在前面加上一个VGA作为区分,简称vBIOS。
BIOS是一个在硬件底层的系统,记录硬件的一些最基础的信息,例如对CPU、显卡、内存的支持,包括电流、电压、兼容代码、启动顺序等等,在主板上会有一颗单独的芯片用作BIOS的存储,还需要一颗纽扣电池来提供供电,最早的超频失败就会采用“抠电子”的方法让BIOS芯片断电,从而恢复到主板最初的出厂设置。
BIOS芯片长这样(上图芯片来自Winbond华邦)
在传统的台式机主板上,往往会提供较为丰富的功能,例如图形化的操作界面、多国语言、超频选项,还会提供后续的更新支持,不断加入新功能和对新CPU的支持。可是在笔记本和迷你主机上,由于CPU和散热器通常都是不可更换的,自然也不具备超频的条件,所以BIOS功能相对较少,用户只能设置启动顺序、通电唤醒等功能,或者单独设置板载芯片的功能开关,例如USB,声卡网卡等,但通常没有人会这么干。
HA-4的BIOS界面,俗称蓝天白云
  • 调整共享显存大小和CPU功率有用吗?
当然有用,但是上限收益不高,无论是CPU还是GPU,都是芯片决定了性能,其他的周边配置都只是起到“锦上添花”的作用。先说共享显存,由于CPU的集成显卡没有独立的显存,都是依赖内存共享出一部分给CPU使用,受到内存容量飞速发展的“红利”,集成显卡可以共享的显存容量不断增大,最疯狂的甚至已经到了8G,达到了目前三千元主流甜点独显RTX3070和RTX4060的水平。
然而,显存在实际的游戏运行中只是一个临时存放的作用,只需要满足芯片的处理性能即可,再大也不过是空置的存储,并不能提升芯片本身的处理效率。以磐镭HA-4所使用的锐龙7 7840HS为例,其集成的Radeon 780M显卡已经是当前的最强集显,几乎能达到千元入门独显GTX1050的水平,后者也仅仅只有2G或者4G的独立显存,即使配置再高的显存,它也无法在高于1080p的分辨率下玩游戏了。不如留更多的内存作为其他应用,这样整机的性能也会更加均衡。
共享现存的大小对性能影响不大(图为512M显存的780M跑分)
至于CPU功率也是同样的道理,在核心、频率、缓存三个重要参数不变的情况下,单纯的调整CPU功率就类似台式机的超频,即便性能层面能够获得10%左右的提升,但同时也造成了更高的发热量,折腾过的老DIY玩家往往最后都会直接买更高级的产品,而迷你主机无法更换双塔或者水冷之类的高端散热器,因此能够取得性能、噪音、发热三者的平衡才是迷你主机的挑战,极限的性能挑战还是交给台式机去吧。
  • Resizable BAR鸡血BIOS可以白捡性能?
作为显卡上的底层数据记录,vBIOS相比主板上的功能则要少得多,它仅仅只是记录了GPU运行所需要的一些基本数据,例如在某某电压下,GPU的工作频率,包括与之匹配的风扇转速等,这些都是不支持用户自己调整的, 而且也不会像主板那样可以跳线或者抠电子重置,刷vBIOS失败后可能导致黑屏,然后只能用非常复杂的办法才能挽救。刷了也不会有什么太大作用,所以一般没人会讨论刷显卡vBIOS的问题。
Resizable BAR通过改善CPU读取方式提升性能
直到去年,英伟达官方发布了一项名为Resizable BAR的技术,声称能够为RTX30以上的显卡或者一定的游戏提升,但经过小镭和众多知名博主的实测,这项技术需要同时有主板、显卡和游戏本身的支持,并不属于通用的功能,更不是鼠标点两下就可以,有非常大的风险,并且提升非常有限,哪怕是资深玩家也有失败的可能,风险和收益不成正比,有这折腾硬件的心思,不如去研究游戏里面哪一个特效关掉影响没那么大来得更划算。
  • 总结:BIOS有风险,折腾需谨慎
BIOS设计之初,仅仅是为了记录和调整硬件层面的基本参数,而这类底层参数都会直接影响到硬件的工作,并不是面向普通用户所推出的,除了极少数台式机上面向发烧玩家的超频专用主板外,BIOS的调整也不会为电脑带来所谓的额外性能提升,如果真的可以,工程师没有理由不直接出厂就调节好。
再次总结:BIOS对于绝大多数普通用户来说,没用,不需要管,不要乱刷。.
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-1-20 13:57:34 | 显示全部楼层
旁边有个家伙就是爱乱刷,他说可以升级电脑
3
入门维修师
发表于 2024-1-22 08:11:59 | 显示全部楼层
BIOS有风险,折腾需谨慎
GMT+8, 2025-12-27 22:11 , Processed in 0.319188 second(s), 25 queries .
