查看: 141|回复: 0
路由器设置好了不能用(路由器设置不了怎么办)
发表于 2023-5-12 18:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置好了不能用路由器设置不了怎么办华为路由器设置好了不能用怎么办
一、路由器设置好了不能用
路由器是调节上网的重要工具,下面是我带来的是路由器设置好了不能用,希望对您有帮助。
路由器设置好了却不能用的解决方法:
1、将插在路由器wan口上的'网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网。
2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。
3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,win7/win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4),
4、在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。查看一下网路是不是正常了。
二、路由器设置不了怎么办
想要设置自己的路由器却发现登录不了,进入不了设置界面,以下是我整理的路由器设置不了怎么办,欢迎参考阅读!
清理IE缓存
单击左下角的【开始】按钮——弹出的'菜单单击【控制面板】
在控制面板中单击【Internet 选项】
在【常规】选项卡下的【浏览历史记录】一栏单击【删除】按钮
在【删除浏览的历史记录】对话框勾选所有复选框,然后单击【删除】按钮
重启路由器或重新启动计算机
这样做的目的是为了重新激活路由器,重新载入新的数据。
查看是否与本地连接的IP设置发生冲突
如果本地IP地址与路由器LAN口是同一个网段是打不开路由器的设置界面。
在开始搜索框输入【ncpa.cpl】命令并在程序列表单击【ncpa.cpl】,打开【网络连接】窗口
右击【本地连接】图标,弹出的菜单单击【属性】命令
切换到【网络】选项卡,在【此连接使用下列项目】框中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】
在【常规】选项卡下选择【自动获得IP地址】,最后一路单击【确定】按钮
重置路由器【恢复出厂设置】
在路由器设备后面有个复位孔,找根铁丝或笔扎进去,等待指示灯全灭后又亮起才松开复位孔,即可达到重置路由器的目的。
三、华为路由器设置好了不能用怎么办
请按照下面描述进行排查:
检查一:确认宽带运营商的网络是否正常
步骤 1    去掉路由器,直接用网线连接电脑和因特网(如宽带猫、光猫)。
步骤 2    单击“控制面板 > 网络和共享中心 > 设置新的连接或网络 > 连接到 Internet > 宽带(PPPoE) ”,在“用户名”和“密码”中分别输入宽带服务商提供的宽带上网账号和密码。单击“连接”。
步骤 3    新建连接后,后续直接单击 “控制面板 > 网络和共享中心 >更改适配器设置”,即可找到您刚刚创建的宽带连接。双击“宽带连接”图标,即可直接通过单台电脑验证是否可以通过单台电脑PPPoE拨号上网。
步骤 4    若单台电脑直接拨号仍无法上网,则说明宽带上网账号有误,或者宽带运营商网络暂时出现故障,请及时致电您的宽带运营商。
检查二:确认WAN口网线连接是否正确
如果路由器WAN口(蓝色网口)连线错误,那么将无法上网。
请确保您已将宽带线路(即入户网线或者宽带猫、光猫的网口牵出的网线)连接到路由器的WAN口(蓝色网口)。
注意:
如果您的猫有多个网口,请确保将路由器的WAN口(蓝色网口)连接到猫正确的上网接口(通常是面对网口,左起第一个网口),若不清楚,请联系您的宽带运营商(如:电信、联通等。)
若宽带线路连线是正确的,请查看路由器的WAN口(蓝色网口)的网线是否存在接口松动、接触不良的情况,并更换一根网线后重新尝试。
检查三:确认上网类型和宽带账号密码是否正确
方式一:通过手机HiLink APP设置
步骤 1        手机连接到路由器的Wi-Fi。
步骤 2        打开手机中的HiLinkAPP。
步骤 3        点击界面右上角设置图标 。
步骤 4        点击“网络 > 上网向导 ”,根据您的实际上网环境,选择正确的上网方式(此处以宽带账号上网为例。若不清楚,请联系您的宽带运营商)并重新填写宽带上网账号和密码(注意大小写),点击右上角的“√”保存即可。
方式二:通过Web配置界面设置
适用于部分新路由器机型,如荣耀路由Pro、荣耀路由、WS832等,界面图片以荣耀路由Pro为例,不同型号以实际界面为准
步骤 1        将电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
步骤 2        打开浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器Web配置界面。
步骤 3        进入“我要上网”页面。
步骤 4        根据您的实际上网环境,选择正确的上网方式(建议打开“自动识别上网方式”,路由器会主动探测上网方式,此处以宽带账号上网为例)。
步骤 5        重新填写宽带账号和密码(注意大小写),单击“保存”。
检查四:尝试MAC地址克隆
如果您重新填写宽带账号和密码后仍然无法上网,则建议您通过web配置界面尝试MAC地址克隆后再试试是否可以上网。
步骤 1        电脑或手机连接到路由器的Wi-Fi(或电脑连接到路由器的LAN口(灰色网口,部分产品LAN口为黄色或黑色网口))。
步骤 2        打开浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器的Web配置界面。
步骤 3        进入“我要上网”页面。
步骤 4        在“MAC 地址克隆”中选择“使用您电脑的 MAC 地址”或“手动输入 MAC 地址”,让路由器克隆可以上网的那台电脑或路由器的MAC地址。
步骤 5        单击“保存”。
GMT+8, 2025-8-7 20:45 , Processed in 0.208389 second(s), 21 queries .
