查看: 893|回复: 2
SW3517支持PD多协议快充双口充电器方案推荐车充、适配器、排插适用
3万
发表于 2024-1-13 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述
a、SW3517 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C 口任意口快充输出,支持双口独立限流。
b、其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
、规格
2.1 同步降压变换器
 输出电流高达5A
 输入电压范围6~40V
 支持CC/CV 模式
 支持双口独立限流
 支持线损补偿
 支持温度控制
2.2
快充协议
 支持PPS/PD3.0/PD2.0
 支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
 支持AFC
 支持FCP
 支持SCP
 支持PE2.0/PE1.1
 支持SFCP
2.3 Type-C 接口
 内置USB Type-C 接口逻辑
 支持DFP/Source 角色
2.4 BC1.2 模块
 支持BC1.2 DCP 模式
 支持苹果/三星大电流充电模式识别
2.5 快充指示灯
 内置快充指示灯驱动
2.6 保护机制
 软启动
 输入过压保护
 输入欠压保护
 输出过流保护
 输出短路保护
 过温保护
2.7 I2C 接口
2.8
QFN-39(5x5mm) 封装
三、电气特性
、功能描述
降压变换器
4.1、
SW3517 集成了高效率的开关降压变换器。采用内置双 N 功率管,负载能力可达5A,效率>95%(VIN=12V,VOUT=5V,IOUT=5A)。
4.2、
降压变换器开关频率 125KHz。采用 PFM/PWM 自动切换模式,轻载时工作在PFM模式,中载及重载时工作在 PWM 模式。
4.3、降压变换器支持 CC/CV 模式。当负载电流小于 CC 限流时,降压电路输出设定电压。当负载达到CC 限流值时,将限定输出电流在 CC 限流值,输出电压将下降。单口输出时,CC限流3.3A;双口同时输出时,每个口单独限流 2.7A。
4.4、降压变换器支持线损补偿。输出补偿电压根据负载电流线性增加,当达到CC限流时最大补偿200mV。
4.5、
降压变换器支持温度控制,当芯片温度超过 120℃时,输出电压开始下降;如果继续过温超过150℃,则芯片进入过温关机模式。进入过温关机模式后,温度降低到过温门限以下,芯片自动开机,降压变换器启动回到默认状态。
4.6、
降压变换器包含了输入过压/输入欠压/输出过流/输出短路等保护。
通道控制
SW3517 支持 Type-A+Type-C 双口输出,任意口支持快充输出。
Type-A :支持QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP 快充输出。
Type-C:PPS/PD3.0/PD2.0/QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/PE2.0/PE1.1/SFCP快充输出。
默认状态下,Type-A 口输出 5V,Type-C 无输出。单口输出时,支持快充输出。双口输出时,支持5V 输出,同时各口单独限流。
负载接入打开 Type-A 口对外放电,空载检测关闭 Type-A 口,空载检测电流门限约15mA。UFP设备接入打开 Type-C 口对外放电,UFP 设备移出关闭 Type-C 口,同时Type-C 口空载时也会关闭Type-C口通路。
五、典型应用电路图
3
维修入门
发表于 2024-1-13 19:46:58 | 显示全部楼层
越来越好,越来越快,科技在进步,支持高科就
3
维修入门
发表于 2024-1-13 19:47:36 | 显示全部楼层
有成品卖吗?
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.292712 second(s), 25 queries .
