查看: 2236|回复: 1
联想小新-15IIL 2020 NM-C681改集显方法!
3万
发表于 2024-1-10 14:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台学生送修的联想小新-15IIL 2020 NM-C681独立显卡供电上管击穿烧糊,一般这种情况都是直接换显卡,不过学习需要节约成本,最后就改集显。那我们就一起来看看维修师傅是如何维修的!
【故障机型】小新-15IIL 2020
【故障现象】独立显卡供电上管击穿烧糊
【维修过程】机器客户拿来说不开机,闻到糊味,打开发现独立显卡供电上管击穿烧糊,拆了管子后显卡供电阻值000短路,换显卡成本高,是学生客户,没那么多钱,所以就改集显,如图:
一般改集显断开显卡供电就可以,这个断开供电后开机跑码电流跳变正常,就是不显示,所以打开图纸开始去找显卡的识别电阻,如图:
找到图纸后通过搜索,找到独显集显的识别电阻,可以看到图纸上BOARD_ID4和BOARD_ID5都要为0才是UMA集显,这两个信号接的电阻如图:
这个机器现在是独显,所以是RC826装了,RC839没装,只需要把RC826移动到RC839位置上就可以了,找了半个小时点位图,最终确定了位置,如图:
这个图上是移动后的位置,移动后装好测试,就正常显示了,进系统也正常。
【维修结果】将主板装机,开机进系统测试录音,外放,耳机都正常,同时测试其他功能和烤机也都正常,维修到这里就结束了。
新手
发表于 2025-3-25 16:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
大哥你图纸可以分享一下吗 我是学生电脑坏了修不起只能自己摸索着修没有图纸可以分想一下吗谢谢你了
GMT+8, 2026-1-28 01:20 , Processed in 0.312298 second(s), 25 queries .
