查看: 817|回复: 0
电子技术(十七)——硬件设计
3万
发表于 2024-1-9 09:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、需求导入
1.市场需求导入
  • 项目名称
  • 项目背景
  • 重要时间点
  • 项目预期目标
2.设计需求导入
  • 环境说明:工作环境,供电环境
  • 标准说明:电磁兼容设计规范,电气部分规范,PCB设计参考规范等
  • 功能需求:信号采集与滤波模块;通信模块;MCU模块;电源魔魁啊;驱动模块;诊断模块等
  • 电气说明:电气接口;功能接口;系统供电;传感器
  • DV测试需求:环境测试;电性能测试;EMC测试等
二、硬件方案
设计人明确所设计产品的总体需求情况和基本性能指标,比如包括主控芯片的MCU的运算速度和时钟频率存储类器件的种类和资源外设种类和输入输出电平的要求I/O端口和通讯端口接口的位置和硬件配置特殊电路的设计特殊工艺说明等等。根据《产品需求说明书》分析制定硬件总体设计方案,寻求关键元器件的性能的技术资料、技术支持、技术途径。在总体设计方案的基础上需要比较充分的考虑技术的可行性、可靠性和成本的控制,并对开发调试工具提出明确的要求、关键元器件索取样品。
并对硬件方案的元器件进行供应商查询,了解价格、供货周期,是否满足开发需求。
三、原理图设计
1.分模块
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
  • MCU:电源【供电电源+模拟电源】;下载模块;晶振;引脚
  • 电源:12->5 or 其他;防反接【二极管】;防浪涌【TVS管】,去噪【并电容,PI型滤波】
  • 信号:去噪,模数转换
  • 通信:CAN;LIN
  • 驱动:基础电路;MOS;蓄流;防反接;
  • 检测:按要求进行
分模块进行绘制,按照基础需求进行,参照数据手册设计,传承量产电路图经验。
2.标注关键参数
如上图,标注了最大输出电流,这样可以方便别人修改电路的时候,知道电源能不能带得起负载。也可以写其它参数,如:输入电压范围,适用的温度范围,甚至是数字电路中的真值表等。【来源:队长-Leader 原理图设计规范】
3.基础元器件注释
  • 电阻。
如上图所示,每个电阻都写上阻值、精度。针对大功率电阻,也可以写上功率,要视具体情况灵活变通。一般对于开关电源上的采样电阻以及运放电路上的电阻得用1%精度,上下拉电阻可以使用5%精度。PS:这里的阻值不建议写成102,要直接写成1K。尽量不要让别人去做这个换算,或者人家也不会算。【来源:队长-Leader 原理图设计规范】
  • 电容
如上图所示,每个电容都写上了容值耐压。针对高精度电容,也可以写上精度,或者是材质。如:瓷片电容的材质有X7R、Y5V、NP0等。PS:这里的容值不建议写成105,要直接写成1uF。【来源:队长-Leader 原理图设计规范】
  • 电感
如上图所示,每个电感都写上电感值饱和电流
  • 磁珠
如上图所示,每个磁珠都写上阻值和对应的频率
  • 其它元件
其它元件也是和电阻、电容等类似,如:晶振8MHz 50ppm等
4.可维修性
如上图所示,增加L1电感,以便维修时可以断开,更容易排查故障。这里可以使用电感、磁珠或者0R电阻,视具体情况而定。但是也有特殊情况,如果负载特别大,需要的串入的元件功率很大,成本增加太多,也是划不来的,这时,可以不加。如果后面接的是QFP64封装之类芯片,功率又比较小,可以串入元件,因为QFP焊接不良的情况会比较多。【来源:队长-Leader 原理图设计规范】
5.BOM表归一化
BOM表就是物料清单,尽量让物料的种类少一些,可以让采购员减少工作量,也会在生产上减少很多问题。这里有两个上拉电阻,一个4.7K,一个10K,如果这个阻值影响不大的话,可以把它们都合并为10K。去耦电容也是雷同的操作。
6.电源和地的符号
如上图所示。对于双电源系统来说,要在电源符号上写上正负号,单电源系统可以只写正号。但是千万不要用VCC,不然别人看的时候还要观察一下是几V供电的。
如上图所示,只有一个地平面,则用GND。有数字地和模拟地,则用AGND、DGND。也有一些系统还有视频地、音频地等,也要用不同的符号。注意:不要把GND这些网络名给隐藏掉了,会容易出问题。【来源:队长-Leader 原理图设计规范】
7.测试点
如上图所示,增加了测试点。测试点也就是一个圆形的pad,裸铜的。在一些QFP、BGA、QFN封装的芯片,有的引脚很难用示波器测量,这时可以增加测试点,方便操作。
8.网络标号
如上图所示,PC7、PC6是接OLED12864的IIC接口。这里的网络标号增加OLED前缀,以减少网络标号的冲突,也增加了可读性。同理,接温度传感器的网络可以写DS18B20_DATA,网络标号上增加了元件名。其它的芯片也是一样的操作。所有的网络标号均使用大写字母。
9.容错性
在设计初期或是不经意,或是工期太赶,就没有那么多时间去研究电路上的接法是否正确。这时可以使用一些预留的电路,来提高整板的容错性。如上图所示,假设工程师还不确定是RX对TX还是RX对TX时,可以使用四个电阻来实现这两种接法。(NC为不接)焊上R11和R14,不焊R12和R13时,是RX对RX,TX对TX的接法。不焊R11和R14,焊上R12和R13时,是RX对TX,TX对RX的接法。当调试通过后,再把这四个电阻去掉,并连上正确的接法。这样既能保证工期,又不会出错。如果一个板子,不太确定用STM32的F103还是F407,此时,可以做成兼容设计。【来源:队长-Leader 原理图设计规范】
10.NC、NF
原理图上常常出现NC和NF两种字符,如下图所示,是不接、不焊的意思。
NC=Not connect 不接。
NF=Not Fix 不安装。
当然,NC也可以表示为normal close常闭,在继电器、接触器上用的多。
要视具体情况来辨认。
11.版本变更
版本变更做好说明,并标注
12.悬空引脚
悬空引脚也要画上X。
13.可扩展性
预留引脚电路,支持后期扩展
14.信号流向
一些模拟电路,需要标明信号的流向
15.PCB走线建议
绘制的一个
四、PCB设计
1.整体布局原则
  • 首先放置安装孔、接插件等需要定位的器件,并将这类元件设置为不可移动的属性
  • 遵循“先大后小,先易后难”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
  • 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局,对于相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局,晶体、晶振靠近相关器件放置、多负载应平衡放置。
  • 布局中应参考原理图逻辑图,根据单板电路功能和主信号流向规律安排主要元器件,实现同一功能的元器件放在同一区域,元器件摆放次序应与原理图信号流向一致。
  • 所有器件应放置在板面,另外布局应尽量满足总的连线尽可能的短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电流的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分;高温发热器件要远离其他器件进行放置。
  • 除了接口器件等特殊需要外,其他器件本体都不能超出PCB边缘,满足引脚焊盘边缘(或器件本体)距离传送边≥5mm的要求。
  • 器件布局栅格的设置,一般IC器件布局是,栅格应为50--100mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil。
  • 布局时需要考虑走线和铺铜过程中可能会出现的死区孤岛
2.局部布局原则
  • 根据结构要素图,放置接插件、安装孔、指示灯等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性,并进行尺寸标注。
  • 同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
  • 元器件的排列要便于调试和维修,高度>=10mm器件周围3mm内不能放置矮小器件。
  • 有极性插装器件第一脚为方焊盘,芯片及其他元器件第一脚也必须为方焊盘。
  • 元件布局时,应适当考虑让使用同一种电源的器件,尽量放在一起,以便于将来电源分隔。
  • BGA与相邻元件的距离大于5mm,IC大于2mm;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元器件。
  • IC去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短,另外模拟元器件的模拟地不允许接数字地,数字地的接地端不允许接模拟地。
  • 可调元件的布局应便于调节,如跳线、按键开关、冗余阻容件等。
  • 所有反馈元器件必须放近运算放大器,运算放大器与其他模块中的去耦电容必须非常接近POWER PIN,该部分的电容布局有优先级要高于电阻的布局。
GMT+8, 2026-2-3 17:51 , Processed in 0.324869 second(s), 24 queries .
