查看: 993|回复: 5
格力T爽2P柜机制热10多分钟,整机断电
新手
发表于 2024-1-6 20:04:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇见一台16年格力T爽32氟柜机,开机10多分钟就整机停机,过几分钟内机开始工作,外机风扇工作,压缩机不启动,停机时,压力30个左右,电流在6.5左右,测量内机管温24,感温17,压缩机的氟冲出来很干净,声音也不大,有大神知道是什么原因吗
新手
 楼主| 发表于 2024-1-6 20:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
是内外机停机不工作,不是断电,过几分钟内机工作,外机只有风机工作
维修入门
发表于 2024-1-7 12:05:05 | 显示全部楼层
起码说明是变频还是定频吧
3
入门维修师
发表于 2024-1-7 18:50:05 | 显示全部楼层
说原因不说机型的,跟我一样 糊涂!
5
入门维修师
发表于 2024-1-8 08:36:25 | 显示全部楼层
把内机管温探头换换试试
5
维修入门
发表于 2024-1-8 18:39:51 | 显示全部楼层
T爽这机器应该是定频的,这个感温和管温的数值好像是对的,但按照你当时测的二个阻值看,当时室内温度已经达到21-22度了。外风机转压缩机不转要查查压缩机供电接触器是否吸合,如果已经吸合要查220v电是否已经送到压缩机了,估计是接触器的触点不行造成的压缩机不通电。开机10分钟左右停机估计是你温度调的不高已经打到设定温度而停机的。
GMT+8, 2025-12-17 14:11 , Processed in 0.294320 second(s), 21 queries .
