查看: 248|回复: 0
无线路由器一键还原后上不了网(重置路由器后连不上网)
发表于 2023-5-12 18:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器一键还原后上不了网重置路由器后连不上网为什么路由器恢复出厂设置连不上网
一、无线路由器一键还原后上不了网
无线路由器在恢复默认设置,必须经过设置路由器后才能正常上网的。设置方法如下:
1、登陆路由器(对于TP-link的路由器:打开你的电脑,点击IE
,在地址栏输入 :192.168.1.1 按回车后,弹出登陆页面输入用户名“admin”,密码“admin”,其他路由器请查阅路由器使用手册);
2、点击左侧网络设置,在wan口设置中选pppoe 输入运营商给的用户名和密码(不知道就打宽带客服),输入DNS地址(可在网上查询到你当地的DNS地址);
3、开启DHCP服务器;
4、对于无线路由器还要开启无线网络,开启无线网络功能,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就ok了,此时台式机已经能
了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。有线和无线就都能上网了。
在电脑上配置IP为自动获取,今后上网,在台机上直接打开浏览器应该可以上网了,最后将电脑接入网络(有线、
均可)检查检查能否正常上网。
如不能上网,则在路由器上仅连过去用拨号链接后可以正常上网的那台电脑,再次登陆路由器,在wan口设置中进行
,就ok了。
二、重置路由器后连不上网
路由器重置后需要重新设置参数才可以使用的,路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、为什么路由器恢复出厂设置连不上网
路由器恢复出厂模式后也就是路由器处于出厂状态需要登录路由器进行设置后才能恢复正常,方法如下供参考:
下面介绍手机设置无线路由器方法步骤(以TP-LINK路由器为例,其他品牌路由器设置方法也基本类似):
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏里输入tplogin.cn或者192.168.1.1,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,点击“确定”,如下图所示。
由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
第三步、点击“路由设置”,如下图所示。
第四步:需要输入运营商提供的宽带账号和密码,如下图所示。
第五步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
随着智能手机的流行和普及,如今很多无线路由器都对手机等无线设备有所支持,不管是普通无线路由器还是智能路由器,大都已经可以通过手机完成设置。当然,一些型号太老的普通路由器可能无法通过手机完成设置,在这种情况下就只能借助电脑来设置了。
GMT+8, 2026-1-2 17:03 , Processed in 1.255895 second(s), 23 queries .
