查看: 646|回复: 0
如何使新风机实现高效节能的空气净化作用?
新手
发表于 2023-12-28 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
受雾霾的影响,越来越多的新风净化产品走入千家万户,多数新风系统产品大多数都是通过滤网对空气进行过滤,从而实现滤除空气中的有害气体。虽然能将室内原有的污浊空气净化,却不能将富含氧气的新风引入。而新风机被誉为“移动的氧吧”,可以把新风机看作是房屋的“呼吸系统”,装上它,房子可自主呼吸,在一呼一吸间,让室内时刻保持健康舒适的空气。是目前非常受欢迎的室内空气污染解决方案。
在智能化的新风系统中,可以通过加入检测传感器的方式实现空气状态的实时检测(如滤网前端的粉尘传感器),根据监测数据控制新风机的运行,这样既可以直观看到室内空气质量的变化,也可以合理控制新风设备的运行,实现高效节能的空气净化作用。粉尘传感器是控制新风机智能化运行的关键部件,它的性能参数决定了智能新风机的运行效率。通过安装于滤网前后端的两个粉尘传感器检测空气中的颗粒物含量,主控芯片根据传感器的检测数据控制轴流风扇运行,使得空气经过滤网进行过滤,从而实现净化作用。
日本SHARP红外数字粉尘传感器PM2.5传感器-GP2Y1026AU0F空气质量PM2.5检测是一款光学空气质量传感器,即PM2 5传感器,其内部对角安放着红外线发光二二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空=气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空=净化系统中应用。可测量0 8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重重轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。
GMT+8, 2026-2-3 19:27 , Processed in 0.971009 second(s), 24 queries .
