路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器有网电脑没网怎么回事路由器分出来的网线电脑怎么连接不上网络分出去的路由器连上就没有网络了
一、路由器有网电脑没网怎么回事
重启路由器(路由器断电)看看能否解决!还不能解决采用以下方法解决。
检查网线是否连接好,然后重新设置一下家里的宽带路由器,基本能解决问题:
一、如果这是家里接宽带的第1台路由器:登陆路由器进行设置(按路由器说明书操作,路由器背面有在IE浏览器上登陆的IP地址(输入后回车)、登陆用户名和密码;按照宽带设置导航步骤,点下一步,请逐步设置在路由器中设置好你家宽带的账号和密码,打开无线功能,设置无线登陆地密码,入户网线一定要插在路由器的WAN口上(按路由器说明书操作)
二、如果这是家里接宽带的第2台路由器,那么:
1、登陆路由器进行设置(按路由器说明书操作,路由器背面有在IE浏览器上登陆的IP地址(输入后回车)、登陆用户名和密码,;按照宽带设置导航步骤,点下一步,请逐步设置在路由器中设置好你家宽带的账号和密码,然后找到把此路由器的IP地址的DHCP设置功能,选择关闭该功能,不作为网络拨号器使用,只作为路由器使用;
2、网线一定不能插在路由器的WAN口上;
如果还不能上网,你们请把网络IP改成自动获取IP:
方法1:右键网上邻居--->右键本地连接--->属性--->常规选项卡里的“此连接使用下列项目”--->框里最后有个“internet协议(TCP/IP)”,双击它--->选择自动获取IP地址就行了。
方法2:点击开始菜单--->控制面板--->网络连接--->本地连接--->属性--->常规--->此连接使用下列项目中的internet协议--->点击自动获取ip地址,确定即可。
二、路由器分出来的网线电脑怎么连接不上网络
在行业里这叫做
二级路由
,设置方法如下(以TP-LINK路由为例):
1、首先之前的一级路由(就是你打算分出来的路由)要已经是设置好并可以上网的;
2、用一条网线接入将要设置的新路由器(二级路由器)的WAN口,另一头接入电脑并通电;
3、在电脑上进入路由器的设置界面,在
网络参数——LAN口设置
选项内,修改
IP地址选项,如默认IP地址是
192.168.1.1,则改为192.168.2.1,主意是第三点后网段不能与一级路由器相同即可;然后
WAK口设置
选项内,修改
WAN口连接类型
为
动态IP
模式,保存退出即可;
4、用一条网线分别一头接入一级路由后任意一个LAN口,另一头接入二级路由的WAN口,再从二级路由的任意LAN口用网线连接电脑即可。
这时候路由器都已经设置完成,开机即可上网了。
三、分出去的路由器连上就没有网络了
在我们的生活中,路由器设置是一个基本的操作问题,但是对于它的具体步骤,你是否清楚呢?dhcp和wan口怎样设置呢?下面的介绍很详尽
本文详细的描述了路由器设置的步骤,并且讲解了dhcp,wan口的设置以及最后的链接测试等技术。
先reset路由器,这样路由器的网关就变成默认的192.168.1.11.用这个地址登陆路由器,在设置向导中按提示填入你的帐号密码等,2.在电脑的本地连接中>属性>tcp/ip>属性>使用下面的...ip地址:192.168.1.2子网掩码:255.255.255.0默认网关:192.168.1.1首选dns服务器:202.96.128.86备用dns服务器:202.96.128.166
如果过去曾设置过路由,但记不清是设置了哪些参数,可以先在“系统工具”下恢复出厂设置,然后再点击“设置向导”里进行新的设置。
如果你的路由上某端口已插上线而该端口的指示灯不闪时,考虑重启路由器看一下。重启路由的方法是:断掉路由器的电源,按下重启键(就是那个写有restart的那个小口)不放,插上电源5~10秒后才松开重启键。如果按说明书上的重启方法正确重启后指示灯还是不闪,则你的路由器可能坏了。如果是刚买的(或已恢复出厂设置的)按以下步骤设置:
一、本地连接的设置
1、用右键单击“网上邻居”,选择“属性”选项,在弹出的窗口中双击打开“本地连接”图标,在新窗口中单击“属性”按钮,选中“internet
协议(tcp/ip)”选项,单击“属性”按钮;
2、在弹出的窗口中,选择“使用下面的ip地址”,在“ip地址”后面的文本框输入192.
168.
1.
x(x范围2-254);“子网掩码”后面输入255.
255.
255.
;“默认网关”后面则输入:192.
168.
1.
1.填完以后单击“确定”按钮;
二、路由器的设置
通过上面的方法我们已经把计算机和路由器成功的连接在了一起,接下来我们就可以通过路由器的管理界面开始对路由器进行设置了。那么如何进入路由器的主管理界面呢?
1、打开ie浏览器,在“地址栏”输入
192.
168.
1.
并回车后,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框。按路由器的说明书输入用户名和密码:如admin、admin;
2、单击“确定”按钮后,进入路由器的主管理界面。在路由器的主管理界面左侧的菜单列,是一系列的管理选项,通过这些选项就可以对路由器的运行情况进行管理控制了。
注意:不同品牌的路由器,其设置方法也有所不同,在配置路由器前一定要详细阅读路由器的说明书,严格按照说明书中介绍的方法进行设置。在本例中,tl-r410路由器的出厂默认设置信息为:“ip地址:192.168.1.x;子网掩码:255.255.255.0;用户名和密码:admin、admin”。
3、进入路由器管理界面
第一次进入路由器管理界面(也可以在路由器主管理界面点击左边菜单中的“设置向导”选项),会弹出一个“设置向导”界面,单击“下一步”按钮; |
