查看: 865|回复: 1
电动机缺相自动保护电路图工作原理图解
3万
发表于 2023-12-27 09:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2. 工作原理
        2.1 起动电路
        当按下起动按钮SB2时,接触器KM通电并吸合,其主触点接通电动机电源,使电动机启动。同时,KM的辅助触点也接通了保护电路的电源,为后续的电流平衡检测做准备。
        2.2 电流平衡检测
        在电动机正常运转时,三相电流是平衡的。这时,三只电流互感器感应的电压经过二极管VD1~VD3整流后,使三极管VT1~VT3导通,而VT4处于截止状态,VT5导通。继电器K因此得电,其常开触点闭合,维持接触器KM的得电状态,确保电动机继续正常运转。
        2.3 缺相保护
        若在电动机启动或运转过程中出现一相断电,导致三相电流不平衡,VT1~VT3会截止,使VT4导通,VT5截止。继电器K因此失电,接触器KM也断电,迅速切断电动机电源,避免电动机因缺相运转而受损。
        2.4 元器件选择
        为了确保电路的正常工作,选择合适的元器件至关重要。VT1~VT4三极管可选用3DG6型号,VT5三极管可选用3DG12型号,而继电器K则推荐选用JR-4型号。
        3. 结论
        该电动机缺相自动保护电路为电动机提供了实时的缺相保护,确保电动机在缺相情况下能够迅速切断电源,避免因缺相而造成的损坏。同时,电路的设计原理简单、可靠,元器件选择也容易,非常适合工业环境中的电动机保护应用。.
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-12-28 13:06:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-19 15:31 , Processed in 0.296939 second(s), 24 queries .
