查看: 103|回复: 0
迅捷路由器无法连接(迅捷路由器连不上网怎么办)
发表于 2023-5-12 18:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器无法连接迅捷路由器连不上网怎么办迅捷路由器怎么连不上网
一、迅捷路由器无法连接
第一,请确认你路由器IP是否192.168.1.1,看看路由器的说明书,或者将路由器恢复为出厂设置。建议先将TCP/IP协议里面的设置选择为自动获得IP地址!
第二,有些Model也是带路由功能的,也有可能Model和路由器的IP有冲突,先断开Model和路由器的连接,再Ping路由器IP看看是否能通!如果能通,就再把Model恢复一下出厂设置!
第三,以上如果都做了,还是不行,将网卡的速率改成10M试一下吧,在网卡的驱动属性—高级—Link Speed/Duplex Mode 这个里面默认是自动,手动选择为10M!
这样做,如果还不可以的话:
检查你的网线是否有断裂、水晶头是否松动没接好!
网卡重新拔插一下、以及重新配置一下网卡驱动程序!
路由器是不是有问题的!
二、迅捷路由器连不上网怎么办
1、连线方式:猫的ethernet或LAN口,用网线连接到路由WAN口
2、【把单机可以正常拨号上网的机子,连到路由LAN口】修改本机IP地址:网上邻居,右键===》属性,然后在“本地连接”上点右键==》属性。“此连接使用以下项目”,双击“Internet连接(tcp/ip协议)”,ip地址:192.168.1.X (X在 2---253之间);子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.1.1.【DNS可以填192.168.1.1】
3、http://192.168.1.1(用户名密码admin)登录路由器管理界面。在“WAN口设置”里,连接方式选择PPPOE,然后填写宽带帐号和密码,保存。更重要的是:找到MAC地址克隆,点击“克隆MAC地址”!保存,路由重启……现在随便输入一个网址,看能不能上网!
三、迅捷路由器怎么连不上网
检查路由器WAN口连接的网线。
WAN口通常连接的是宽带网络的总线,建议你电话查询下宽带本身是不是有问题。
如果不是宽带的问题,那么建议你恢复路由器出厂设置后重新设置一次试试。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。)
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
GMT+8, 2025-10-11 12:45 , Processed in 0.286390 second(s), 21 queries .
