查看: 951|回复: 8
这个收费怎么样品类,某平台找我接单,这是他们发的价格,大家觉得维修费可行不?
入门维修师
发表于 2023-12-26 09:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
品类配件(参考)配件费维修费
电热水器温控器(限温器)1080
镁棒2080
进/出水管1071.5
水流传感器2080
漏电保护器2080
温度传感器1580
防电墙1580
混水阀3071.5
花洒2571.5
泄压阀1571.5
加热管密封圈10150
主板80150
按键板60150
发热管50200
品类配件(参考)配件费维修费
滚筒洗衣机排水管1580
进水阀20120
水堵1080
进水管2080
水龙头2080
皮带轮35120
密封圈卡箍20120
温度传感器15120
限温器10120
门密封圈50120
电容15120
水位传感器30120
门铰链25120
皮带20120
减震杆30180
主板80240
变频板100260
排水泵40180
门锁50180
显示板70200
加热管35180
烘干电机120200
配重块90180
轴承30300
内筒300250
洗涤电机190250
内筒三脚架80300
品类配件(参考)配件费维修费
波轮洗衣机排水管1580
进水阀20100
进水管1080
水龙头2080
水位传感器15100
门开关10100
上盖3080
波轮3580
水位管10100
电容10100
过滤网2080
皮带10100
溢水管10100
平衡环20150
吊杆45150
主板100200
排水阀35150
排水牵引器40150
变频板120200
内桶190200
皮带轮30150
外桶150300
箱体240300
离合器120260
普通电机100240
变频电机120260
品类配件(参考)配件费维修费
油烟机油杯/油网1580
电源线1080
照明灯20100
电容10100
装饰罩100100
止回阀30100
密封条20100
风轮固定螺母15100
主板80150
显示板60150
变频板120180
蒸发器70150
推杆电机30150
风轮50180
琴键开关组件30150
清洗泵50150
玻璃面板80150
电机100220
集烟罩150240
蜗壳80220
品类配件(参考)配件费维修费
燃气灶电源线
10
70
锅支架
15
70
小火盖
20
70
大火盖
35
70
旋钮
20
70
盛液盘
20
70
装饰档圈
20
70
燃气管
20
70
减压阀
15
70
脉冲点火器
25
90
电磁阀
30
90
点火针
15
90
支架脚
15
90
喷嘴
10
90
感应针
15
90
风门
15
90
传感器
20
90
电池盒
15
90
电磁炉按键板
30
90
阀体
40
110
玻璃面板
70
110
主板
30
110
wifi模块
30
110
防干烧温控器
30
110
电磁炉主板
40
140
电磁炉线圈
25
140
燃气灶壳
60
140
炉头
80
140
品类配件(参考)配件费维修费
冰箱温度传感器25100
照明灯1080
定时开关20100
门铰链20100
电容15100
旋钮1080
脚垫10100
门封条30100
风扇叶15100
接水盘20100
限温器10100
电源线1080
主板100150
显示板80150
风扇电机40150
加热丝40150
冷凝器50240
毛细管20240
干燥过滤器20240
蒸发器60240
压缩机(170L以下)137240
压缩机(170-210L)145240
压缩机(220-300L)165240
压缩机(310-400L)200240
压缩机(400-600L)250350
压缩机(610-900L)280350
压缩机(900-1000L)350350
电磁阀30240
品类配件(参考)配件费维修费
挂式空调室外风机电容20100
压缩机电容10100
排水管2080
过滤网3080
温度传感器10100
遥控器4080
电源线2080
导风板3080
接线柱1080
温控开关10100
导风电机60100
室内机风轮40100
变频板1.5匹260230
变频板2匹520230
变频板3匹550230
室外风扇电机1.5匹120230
室外风扇电机2匹150230
室外风扇电机3匹200230
室外风扇叶1.5匹80230
室外风扇叶2匹100230
室外风扇叶3匹150230
室外风机支架全系列200230
主板1.5匹140230
主板2匹160230
主板3匹180230
电辅热1.5匹60230
电辅热2匹60230
电辅热3匹80230
室内机风扇电机120230
显示板80230
压缩机1.5匹450340
压缩机2匹
600340
压缩机3匹
700340
四通阀1.5匹
45340
4
入门维修师
发表于 2023-12-26 10:33:14 | 显示全部楼层
这个得看当地消费水平,还有存不存在跑路的问题
入门维修师
发表于 2023-12-26 15:05:20 | 显示全部楼层
世风日下,人心不古。上门服务的维修费由服务平台支付的可以接,否则还是不要自找麻烦。
维修入门
发表于 2023-12-27 08:04:46 | 显示全部楼层
哪个平台?价格不错
39
初级维修师
发表于 2023-12-27 09:07:10 | 显示全部楼层
可以啊,换水管就80维修费了 ,没有上门费呢
74
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2023-12-27 19:37:51 | 显示全部楼层
基本上收不到这个价格
5
入门维修师
 楼主| 发表于 2023-12-28 10:49:53 | 显示全部楼层
意思是这个费用对于用户来说还是高了吗
74
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
QQ
发表于 2023-12-28 10:55:51 | 显示全部楼层
有点虚高
4
初级维修师
发表于 2024-1-5 23:26:40 | 显示全部楼层
电热水器换加热管80都有人吵吵
GMT+8, 2025-12-20 18:03 , Processed in 0.330048 second(s), 23 queries .
