查看: 973|回复: 2
冬天空调制热效果不理想常见原因!!
3万
发表于 2023-12-20 16:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1、为什么空调开机没任何动静?就像没在作业一样?答:这是空调的一个设计,每个空调都有防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒。所以只有当空调蒸发器温度升到一定值时,主控板判定吹出的风温度不会过低才会让风扇动作,吹出热风。一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟后才出来。
  2、为什么空调器开机半小时房间温度还达不到理想的效果?(1)这个季节制热,看看空调遥控器是否打开电辅热功能,遥控器上有个“干燥辅热”按键,打开后空调遥控器会显示“辅热”,此时辅热打开,提升制热效果;(2)可将空调调为“超强”档,空调风速和压缩机运行频率提升,进一步保证制热效果;(3)空调制热时导风叶片会向下送风,确保热气都朝下吹,如果空调导风叶片不是向下,则要调节空调“上下扫风”,保证导风板向下,效果要好些;(4)查看空调制热出风量如何,如果出风小,建议顾客将过滤网清洗下,过滤网堵塞也会影响空调制热效果。
  4、空调取暖为什么开了一段时间就会自动停止制热?答:空调在制热取暖时,会不定期的运行化霜功能。这是因为冬季空调制热,室外机会结霜,结霜后又要化霜[来源制冷百科公众号]。室外气温越低,空调结霜、化霜越频繁(就是部分用户反馈的有时吹冷风或者不制热);室外相对湿度越大,空调结霜越厚,化霜水越多。
  5、为什么空调制热运转过程有时会出现5-10分钟不出热风?其实这就是空调在除霜。室外环境温度太低或空调外机结霜,在自动除霜过程中,一般5-10分钟除霜结束。每次化霜期间都是无法制热的。但请注意:在化霜过程中请您不要设置空调、强行断电或关机,否则,重新上电或开机空调将自动进行断电或关机的化霜模式,此模式重复进行导致不制热运行。
   6、气温越来越冷,家里空调制热效果却越来越差,是故障吗?不是故障,主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气的热量的难度加大,导致制热效果相对较差。当温度在零下3℃—零下7℃,机器的制热效果几乎下降到60%,将无法满足用户制热的需求。
  7、为什么空调一直在开机,达到一定的程度为什么温度很难上升?房间温度低,所以空调制热对房间温度的提升就比较明显。随着房间温度的提升,室内温度和室外温度差加大,那么室内向室外传递的热量就会越多,因而室内温度上升就会变慢。温度差达到一定程度时,空调器产生的热量刚好都被传递到室外中和掉,所以在这种程度下,温度就不会再往上升。
   8、都说-5度以下不再制热?靠谱吗?是这样的。冬天空调制热时,空调通过室外机换热器(即冷凝器)吸收室外空气的热量,再通过室内机的换热器(即蒸发器)把热量输送给室内[来源制冷百科公众号]。同时在制热时,室外机换热器是作为蒸发器使用,当室外温度低于-5度时,冷凝器与室外空气的换热温差就会接近于0。也就是说:-5度时空调基本不制热。
   9、-5度以下,我还能用空调制热吗?可以的。虽然-5℃以下,空调正常制热已经没有了换热效果,但是空调也设计了一个辅助加热功能。空调开启电辅助加热,类似于电吹风,把电能直接转化为热能,但是需要消耗很多能量。所以若遇到极端低温天气,空调制热效果不好时,可以开启电辅热功能。
  10、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因?因为热空气轻,积聚在房间上半部分,而内机的室温探头检测到的温度比房间下半部分温度高,因此遥控器的设置温度比房间温度有一定的温差,此时应将遥控器设定的温度要比理想的环境温度高4~6℃。
   11、空调不制热/效果差,常见的故障有哪些?毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。四通阀:如果空调四通换向阀有故障,多数表现为制冷制热不能正常切换,且制冷或者制热的效果大打折扣。空调机少制冷剂:不但不能制冷,同样会引起制热效果。现在大部分空调是热泵型或热泵加辅助电加热型空调,这两种空调的工作原理都是利用氟利昂蒸发时从室外空气吸热,如果缺氟了会造成无法吸热,就无法正常工作。出风口回风口被堵:造成气流短路,出风直接回到回风口,空调无效果,也造成空调电辅热无法启动空调脏:空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。化霜控制器失灵:使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。应着重观察化霜感温器件是否错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。.
5
维修入门
发表于 2023-12-20 19:25:23 | 显示全部楼层
3跑哪去了
11
初级维修师
发表于 2024-2-19 11:00:59 | 显示全部楼层
感谢分享资料
GMT+8, 2025-12-17 14:12 , Processed in 0.293199 second(s), 21 queries .
