查看: 196|回复: 0
鸽子蛋的孵化方法介绍鸽子蛋怎么孵化(鸽子蛋该怎么人工孵化)
3万
发表于 2023-5-12 18:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:鸽子蛋的孵化方法介绍鸽子蛋怎么孵化鸽子蛋该怎么人工孵化
一、鸽子蛋的孵化方法介绍鸽子蛋怎么孵化
1、通常多采用恒温孵化和变温孵化。
2、恒温孵化就是在恒定的温度、湿度环境下孵化,可以分批入孵种蛋,适合于种蛋来源少或夏天降温条件差的情况下采用。该方法要求每7天入孵一批蛋,而且新人孵蛋和以前入孵蛋交叉放置。通常恒温孵化温度为37.8-38.1℃、冬季稍病,夏季稍低;相对湿度55%,湿度不足时可在室内洒水增湿。
3、变温孵化是根据入孵蛋发育时期不同采用不同孵化温度的孵化方法。通常人孵1-2天温度为38.2℃,第三天降至38.0℃,第五天降至37.8℃,第九天降至37.7℃,第11天后降至37.6℃,第15天转入出雏机内,温度保持在36.8~37.0℃。相对湿度为,入孵7天内50%,7天后升至55%,15天后升至65%。
二、鸽子蛋该怎么人工孵化
1. 太简单了,联系本地卖肉鸽的,拿30块钱给人家,肯定帮你带到满月。2采用人工孵鸽来代替自然孵鸽,一是能使种鸽免去孵化任务,缩短产蛋周期,增加产蛋量。二是能提高孵化率和出雏率。正确掌握人工孵鸽技术,可使孵化率从亲鸽自然孵化的68%提高到人工孵鸽的88%,其具体操作技术如下:
1、 取蛋。应在每天晚上8时以后,对所有种鸽所产的鸽蛋全部
取出,不宜过早或过迟。取蛋时须将蛋窝一同取出,以免种鸽恋巢抱窝影响下一轮产蛋。取蛋时,要做好种鸽产蛋时间和鸽蛋标记记录,并建立档案。鸽蛋取出后,可直接进孵化机孵化,也可暂存放。鸽蛋保存温度不能高于10OC,也不能低于5OC,且空气要新鲜流通。如有条件,可将种鸽蛋放在恒温18OC的保温箱或蛋库内保存。
2、孵化。采用小型孵化机,将孵鸡蛋的蛋架,心换成孵鸽蛋的蛋架。为了管理方便,可连续取蛋4天后,把所有的种蛋一次性放进孵化机内进行孵化。以后每隔4天为一个孵进蛋周期。孵化温度全期控制在38.3-38.8OC,比孵化鸡蛋略高0.5-1OC。空气相对湿度为50%--55%。每天翻蛋4-6次。鸽蛋孵化到第12天,要每天抽出蛋盘1次,在孵化机外凉蛋,使温度降至30OC后再放回孵化机内。对原机内新入孵的鸽蛋照常孵化。
GMT+8, 2025-10-15 19:03 , Processed in 0.248767 second(s), 21 queries .
