查看: 139|回复: 0
又快又安全,华为旗舰路由A2,功能居然这样全
发表于 2023-5-12 18:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象中,我是第二次评论华为的路由器了。关于华为路由A2,上次写Q2 Pro时就觉得有些话没有说透,这次华为路由A2正式发布,那就来个亮点快评吧。 181129epvdcrp6yppix295.png
随便聊聊华为路由器的故事
我们都知道,华为自己的第收到其他维修同行的一台产品便是收到其他维修同行的一台16口的程控交换机,但其实在华为的商用产品线中,与交换机齐名的就有终端路由器。不过这里提及的终端路由器其实并非我们家中用到的路由器,它实际上是一种通信组网设备。很少有人知道,被称为大国重器的并不仅有巨轮高铁,华为的NE系列路由器同样在业界也享有这个称谓。在这个领域,华为已经有了二十年的积累,做出最好数据通信网终端路由器的华为,来做民用级的路由器还真是小菜一碟。
举个例子吧,我们家中的智能家电越来越多,多品牌、多标准的IoT设备却在接入和数据传输上经常出现问题。华为的解决方式便是建立一个 HiLink 全屋智能解决方案,通过强大技术能力建立一个归一化标准网关,帮助家电厂商快速接入HiLink生态圈。令人叫绝的是,华为给HiLink建立一个数据的高速路——“IoT 专属通道”,简单来说,IoT设备的交互数据在单独的通道中传输,不需跟手机、平板、电脑、摄像头等大流量数据拥塞在一起。之所以能做到这一点,归根截底还是基于华为对通信底层构架理解,让华为所有的路由器产品均具备极强的IoT设备接入能力。
颠覆的不仅是前代产品
接下来将话题交回给今天的主角——华为路由A2。如果将路由器看成一个圈子,那么圈子里近期最热的话题就是这个产品了。究其原因,还是因为前代产品A1的口碑,这台大覆盖范围的穿墙王不仅被很多别墅级用户喜爱,更被用到了很多办公场所中,超大覆盖范围、内置双巴比伦天线超强的穿墙能力,一机便可解决全屋的需求。
然而,两代产品放在一起,华为路由A2带给我的感受却是颠覆性的,因为它不仅是数据传输的管道,更要满足全新IoT生态圈的述求。所以华为路由A2在设计之初,就不仅要考虑性能和覆盖能力,更要考虑多设备连接能力。另外,还有一些场景化的用户需求,也以智能化方式在新设备上得以实现。
作为华为路由器的新产品,华为路由A2依旧是收到其他维修同行的一台性能强悍的产品——呃,应该说是收到其他维修同行的一台性能强得多的产品。首先,放在A1上的那枚两核1GHz的海思芯片,变为了新款凌霄四核1.4GHz芯片,其算力达到12880DMIPS,理论转发速率高达5Gbps。比起之前的芯片,这枚凌霄芯片的算力整整提升了370%,而且Wi-Fi并发性能提升约50%,这意味着新路由器拥有出色的多任务处理能力。这么来说吧,我们以前遇到WiFi信号卡顿、掉帧,很多时候便是因为CPU负载过高(一般来说CPU占有率超过50%就会有掉包现象出现),同样连接50台设备,当双核处理器占有率超过50%时,这枚凌霄四核处理器仅有24%。值得一提的是,凌霄四个核心中的一个独立做IoT加速引擎,可以为智能家电建立专属Wi-Fi通道,保持连接稳定、响应快速。
一步到位的千兆之选
在WiFi传输上,华为路由A2同样在A1的基础上大大提升。其实很好理解,A1是一款两年前的产品,2017年接入家庭的光纤多为10Mbps、20Mbps的带宽,而截止2019年7月,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户已经达到3.44亿户,所以更多用户选择购买全千兆端口的路由器一步到位。
华为路由A2在设计上直接面对1000M光纤接入的需求,它提供的是三频2200M高速Wi-Fi接入,由2.4GHz(400Mbps)、5GHz低频段(867Mbps)、5GHz高频段(867Mbps)三频组成,且三频合一,自动为设备连接更优频段。之所以将5GHz划为两个频段,是为了更均匀地分配设备,均衡负载。其自动优选频段有两层智能逻辑,首先设备是在2.4GHz和5GHz间优选,然后在两个5GHz频段中均衡。现在越来越多的手机都具备信号资源整合的能力,移动网络+多频WiFi信号的特点可以被更好地发挥出来,以达到最大的带宽抓取能力,所以像华为路由A2这样的信号部署方式,在未来能得到充分的发挥。
更强的信号覆盖和组网能力
信号覆盖能力一直是华为A系列的传统优势,华为路由A2如何将这个优势发挥出来、甚至做得更出色呢?华为的解决方案是六颗独立大功率信号放大器+六颗信号接收器(目前信号行业内最强的解决方案),从硬件上便拥有出色的信号发射功率和接收灵敏度,加上凌霄芯片本身就整合了Wi-Fi 芯片,辅以LDPC弱信号纠错算法,一整套软硬件组合叠加带来了出色的抗干扰能力,也能有效应对复杂网络环境。而这一套信号方案,基本上能够覆盖100~150平方米的方正户型。 181130oaqxlx3uaqa25nxf.png
如果房间更大、房型复杂,或者跃层结构,完全可以补充一个WS系列路由器来组网。多路由Mesh组网的功能自然是华为路由A2的标配,多路由既可通过无线,也可通过有线进行组网,全屋Wi-Fi仅保留一个ID。华为的Mesh组网切换无缝,整个组网完全可以根据终端位置连接更快的路由器。
便捷与安全并不矛盾
性能上的进步还在意料之中,而华为路由A2接下来的一系列智能“表演”就有些让人惊喜了。以往家中来了客人,很多时候便会问及Wi-Fi密码,这还算好的,如果你是餐馆老板,那么恭喜你,整天问Wi-Fi密码的频率很容易突破三位数。如果不想弄一个难看的牌子挂着,那么支持NFC一碰连接的华为路由A2便是最佳选择了,用户仅需打开NFC,碰一碰路由器顶部,便可免密连接了。 181130w52t5i22p0dp4474.png
我们一方面很烦Wi-Fi密码的询问,但另一方面我们更怕那些蹭网的不速之客,因为这可能让隐私信息泄露出去。现在普遍的蹭网方式有两种,一是通过Wi-Fi万能钥匙这类软件来获取用户无意间共享到云上的Wi-Fi名称、密码、以及地址等信息。针对这种破解方式,华为路由A2采用Wi-Fi接入授权的方式杜绝了陌生人通过Wi-Fi万能钥匙等破解软件蹭网。另一方面,免密接入的华为 HiLink 设备则无需授权,搬到家里就可以直接使用,免去了设置过程。
或许有人会说,黑客会不会通过免密接入的IoT设备来进行攻击,毕竟它们的硬件和系统较为简单,安全防护能力一般不强。这样的理解是没错的,所以华为才会为整个HiLink生态设计了“智能设备保险箱”,并植入到路由器的防护逻辑之中。所有HiLink设备自动连接Wi-Fi之后便会进入智能设备保险箱,它能完全保护IoT 设备不受局域网设备攻击;来自广域网方向的攻击,则通过限制 IoT 设备的异常连接,预防摄像头偷窥、智能音箱监听、智能门锁被破解等手段,最大程度保护用户安全。 181130ft799372mku7924k.png
Wi-Fi泄密的另一种情况就是暴力破解,虽然是民用级产品,但华为路由A2同标准同样引入了类似于工业级产品的防范机制:比如接入设备在5分钟内持续输错密码250次,便被判定为攻击,临时禁止接入,而且下次再判定后,临时禁止时间便从2分钟开始倍增。而路由器连续三次禁止某STA设备的暴力攻击时,路由器向APP推送风险提示,并引导用户将该设备拉入黑名单。
华为对安全的再定义
以上两点是我们理解路由器上常规意义的安全措施,但华为对安全的解读推演到用户群体的使用场景中。华为认为,像华为路由A2这样解决大面积覆盖的路由多半由一些成员较多或者有中小学适龄的家庭购买,所以收到其他维修同行的一台“合格”的路由器应该考虑家庭各个成员的需求,其中就包含了对弱势人群的保护。
单纯的孩子是容易沉迷于游戏、视频和社交APP之中的,而且如今色情、暴力、博彩等不良网站也有能污染到孩子的身心健康。华为路由A2设制了很多规则,比如通过华为智慧生活APP中的“儿童上网保护”功能,便能合理规划孩子上网时长、并对游戏、视频类型的时长进行设置,还能进一步限制其网络支付和社交软件的使用。这项功能是基于华为2012实验室开发的智能业务识别技术,可以自动识别出目前市面上主流的社交、视频、游戏、支付APP的业务数据流,目前已经超过百款。另外,路由器还默认设置开启绿色上网功能,有效拦截不良网站。 181130d7tghg511g781m59.png
其实大多数家庭对孩子的关心是比较“过”的,而对上网的另一“弱势群体”——老人的关心却很不足。其实现在网上对欺诈老人骗取钱财的不在少数,而我们又无法逐个网站为老人解答。同样是刚才我们提及的绿色上网功能,便能拦截不良网站。其原理便是通过本地的安全引擎(98%的网站本地便能识别)和百度云安全库先后进行识别,避免访问非安全网站。
智能理解用户使用场景
我们很难相像,一款路由器对孩子的学习也有帮助,但是华为路由A2做到了。华为对于用户使用场景的推演不仅限于安全,更为用户的重要使用需求开通了特殊通道。
孩子的在线学习是家庭中优先考虑的网络需求,所以华为通过智能业务识别,保障网课数据优先转发,大幅减少 Wi-Fi 丢包和延时;支持与 VIPKid 服务器协同,自动选择更优链路,提升网课稳定性;家中如果有爱玩游戏的成员,那么华为路由A2同样预留了专用通道。游戏模式下卡顿和时延均显著下降,如同为游戏开了一个“外挂”;之前提及的IoT专属通道自然也是华为路由A2的标配,网络中IoT指令的优先级是非常高的,以保证设备响应速度。
随着华为HiLink伙伴的不断加入,IoT设备的类型会更加丰富,这意味着用户场景也会随之丰富,好在华为还为此留下了一个入口,华为智慧生活APP,它可以进一步管理路由器和IoT设备,一站式解决所有场景的需求。
写在最后
如果你打算将家中路由器换成华为路由A2,一点也不要担心它在新环境中“怯场”,这家伙抢占C位的速度远比你相像中快得多。2步上网和旧路由学习功能在前代机型上已经有了,不再赘述,我想聊的是新功能华为路由克隆,只要家里老路由器是华为的,且支持支持配置备份,那么在华为智慧生活APP就可以把宽带账号、Wi-Fi名和密码、黑白名单、限速设置、儿童上网保护等设置直接克隆到华为路由A2之上,是不是很简单!
GMT+8, 2026-1-2 10:20 , Processed in 0.312406 second(s), 24 queries .
