查看: 2297|回复: 3
TL431基准稳压线路解读二
3万
发表于 2023-12-7 11:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇文章讲解了如何利用TL431得到2.5V的基准电压,本文讲解下如何得到可以设定的电压值
    按照TL431规格书推荐的线路,利用PSIM仿真文件如图1,根据分压公式,R极电压是2.5V,那么VOUT电压就是R3和R4阻值之和与R3的比值,按照如图所示电阻阻值,理论计算是3.3V
图1
点击Simulate--Run Simulation,仿真结果是3.296V
为什么没有到3.3V,因为好多小伙伴都忽视了一个问题,TL431的R极是需要一个电流的,虽然很小,仅仅是uA级别,但是不能忽略,所以Vout电压是需要考虑这个电流造成的一点电压减小,但是总体来说,电压已经达到足够的精度。
如果我们调整电阻R3到6K,根据理论计算就是13.2V,那么实际仿真呢?
只有4.96V,原因是TL431只是做降压的,所以输出电压是不可能高于输入电压的,如果此时的输入电压超过13.2V,那么通过这个线路是可以得到一个精准稳定的13.2V电压的,同样的如果一定要得到输出比输入电压高的话,可能就需要BOOST这种架构了
本文关于稳压线路讲解到这里,希望对大家有所帮助
14
中级维修师
发表于 2023-12-8 23:06:15 | 显示全部楼层
基本电路防掉坑。版主科普很好!
329
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-2-20 22:12:44 | 显示全部楼层
请教:
     是R3和R4阻值要先设定一个,然后才能计算另一个,那么先设定是R3还是R4的阻值,在多大值得范围内设定?
6
入门维修师
发表于 2025-4-6 21:07:41 | 显示全部楼层
感谢分享。学习了
GMT+8, 2026-2-1 18:04 , Processed in 0.379867 second(s), 25 queries .
