查看: 1110|回复: 2
为什么芯片要有欠压保护( uvlo)?
3万
发表于 2023-11-30 12:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为硬件工程师,我想大家在用芯片的时候一定会注意到所有芯片都会有一个欠压保护的功能,也就是说当电源电压低于,一定值时芯片是不会工作的。那么为什么芯片在设计时要设定一个这样的功能呢?今天在本篇短文里,我给大家说清楚这个事情。
芯片设定欠压保护主要有以下两个方面的考虑:
1. 当芯片的供电电压低于uvlo电压时,芯片的振荡器会偏离正常的工作频率,这会导致很多时间相关的数据参数产生偏倚,这可能会导致电路的一些问题,所以芯片的基本参数是芯片供电电压大于 uvlo电压时保证的。
2.在第1个原因中,我们说到了芯片与时间相关的参数,会受到欠压的影响,产生漂移。第2个原因呢就是。芯片在供电电压比较低时,输出的能力一般也会更小,这会导致一些功率,开关管的开关速度变慢。开关管的速度变慢就会导致功率管的开关损耗很大,这会降低整体电源的效率和可靠性,所以说,通过芯片的欠压保护我们可以避免这种情况的产生。
好了,通过以上两个原因的说明大家应该知道了,为什么芯片会设置一个欠压保护功能,也明白了欠压保护功能,对于电路来说也是十分重要的。如果你喜欢本篇文章的话,请帮忙点赞分享,如果有任何有问题或者建议,请在评论区评论出来,谢谢。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-11-30 13:44:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
入门维修师
发表于 2023-12-2 23:18:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 1.251054 second(s), 23 queries .
